Текущее время: 29 май 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: gu603hm-211.zm16 ( GX703HS Rev 3.0) charge ic identify
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 21:29
Hi , I recived GX703HS Rev 3.0 working by only with battery and when i plug in the charger the laptop turns off
I opened the laptop ,the charge ic replaced before bq24780s ,i changed it by new one 2 times but laptop is not even in first condition,it means sometimes laptop can not turns on and sometimes turns on and after some seconds turns off and can not turns on again.i checked boardview is available but the charge ic is BQ24800RUYR in the boardview.
The question is if the both ices are equal?
Or what can be the problem?
please help.thanks.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GX703HS-K4060T (GX703HS rev. 2.2) определить чип
crashy
334
13 май 2024, 17:04
crashy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужнь дамп биоса GX703HS
в форуме Поиск BIOS
zloy_jafar
12
656
18 сен 2023, 20:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IconaTba a210/211 совместимые матрицы
в форуме Acer
Craz
17 фев 2015, 18:01
sasha313 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю по запчастям ноутбук Toshiba Qosmio G30-211
maxr1979
12 ноя 2016, 17:02
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей+ тачскрин на планшет Acer A210/211 с рамкой
ALEXSHAI
08 дек 2016, 13:33
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rem-pc, xxxxalexxx и гости: 20
