Текущее время: 22 май 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: dell E5470 (LA-C831P rev3.0) не выдает частоту 2,7
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 11:41
Привет гуру, подскажите ноут не выходит на частоту процессора 2,7
блок питания родной на 65 ватт, ставил и на 90 и на 130 оригинальные, толку нет.
В бивасе видит адаптер и правильно определяет. Тесты делал в разных программах, на разных системах.
 Заголовок сообщения: Re: dell E5470 (LA-C831P rev3.0) не выдает частоту 2,7
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 12:10
Цитата:
ставил
а биос их нюхает? если да то в сторону PROCHOT
должен быть 2.7 - 3.6 в раскумаре........... в AIDE стресс тест тоже 2.7?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 16:18
REM писал(а):
а биос их нюхает?
в AIDE показывает частоту проца 2.0, при тестировании тоже 1995 выше не поднимается
в CPU-Z определяет проц как 2,7 но в тесте как на фото первом...
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 41 секунду: ----------
на 10 ножке PROCHOT = 1 вольт при включении, и после инита тоже 1 вольт,
ACDET = 3,1 вольт
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 23:06
Говорит АКБ Poor, может поменять всё же?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 00:40
не не акб здесь не причем, он и без акб должен давать буст, как ни банально прошивка биоса дала 2,9 в тестах но грустно что тротлит, возможно кто то его прошил перед продажей без буста и он тихонько работал на 2.0...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5470 (la-c831p) Циклический рестарт
в форуме Dell
Dima08h
09 июн 2019, 15:52
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell e5470 (la-c831p rev:3.0) помогите с очисткой ME
в форуме Dell
heckfyhe
12 июл 2019, 12:17
heckfyhe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5470 (LA-C831P) MEC5058-LZY-3 нет кварца
в форуме Dell
VVS987
1834
09 мар 2021, 21:34
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5470 (LA-C831p) нет дежурных напряжений
в форуме Dell
Dima08h
29 июл 2021, 21:06
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
