Текущее время: 20 май 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: asus x756u (x756uxm rev 3.2) Дефекты на матрице
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 17:24
Здравствуйте, попадался ли кому такой странный дефект, ноут изначально пришел с разбитой матрицей. Матрицу заменил, решил протестить на всякий случай, при запуске тестов которые используют дискретку 940mx начинает мерцать экран проскакивают белые вертикальные полоски, при запуске того же теста на встройке, проблем нет. Казалось бы есть проблема в видеокарте. Но по hdmi картинка в обоих вариантах без дефектов, при том что по схеме edp и hdmi растут из хаба. В чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: asus x756u (x756uxm rev 3.2) Дефекты на матрице
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 18:43
Как это ни банально, при проблемах после замены устройства на всякий случай обязательно драйвера сносите, время экономит. В данном случае удалите устройства с драйверами: монитор и видеоадаптеры.
Вчера, например, заменил матрицу на UX310 на такую же - мигают периодически полосы, вертикальные и горизонтальные. Подкинул другой ССД - полос нет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:31
Ерунда какая то пересобрал, работает, больше не полосит на дискретке. Потестирую пару дней, будем надеяться программный глюк
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 14:46
Вроде по гарантии не пришел, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается
Le_fleurs
15
1240
14 май 2023, 14:51
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x756uxm (Asus x756uxm rev 3.2) n16p-gt-a2 (gtx950) код ошибки 43
Roman2022
18
1657
20 янв 2023, 19:30
Roman2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X756U (X756UXM Rev. 3.2) Постоянно работает вентилятор
Lipasoff
1699
14 авг 2018, 17:50
razoramd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines E630 (COMPAL-LA5991p) Дефекты изображения на матрице.
DreamCatcher
29 окт 2015, 19:29
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756U (X756UV REV:2,1) Нет картинки на дисплее но есть на внешнем. Нужна Схема или Боардвью
Джамбулец72
1420
31 июл 2022, 09:56
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Adleon, Elektronik388, zigzagkms и гости: 25
