Текущее время: 10 май 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 23:56
Hi everyone, on my board it seems there is a short on the 3VSB, could it be the Southbridge? :cry_ing:
Does anyone have the Boardview file? Thanks
with Google Translator:
Привет всем, на моей плате похоже короткое замыкание на 3VSB, может ли это быть южный мост? :cry_ing:
Есть ли у кого-нибудь файл Boardview? Спасибо
Posted after 12 minutes 58 seconds:
I found the Boardview file and yes it is the Southbridge in short on the 3VSB
What happens if I just leave it open? does the board start without th3 3VSB supply on the Southbrdge? Thanks
Google Translator:
Я нашел файл Boardview, и да, это сокращенно южный мост на 3VSB. Что произойдет, если я просто оставлю его открытым?
плата запускается без питания th3 3VSB на южном мосту? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 08:31
Просто не будет работать.
Или пойдет дым, если блок питания не отключится.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 11:09
the power supply is a linear regulator GS7133 short circuit protected, got hot but didn't break
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MPG B550 GAMING CARBON WIFI не показывает напряжения в БИОСе, led CPU
в форуме MSI
sergun
1831
18 фев 2023, 16:19
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus опознать номинал резистора
в форуме MSI
HeXakep
21 июл 2020, 07:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB)
в форуме MSI
Юрий Захаров
16
4075
27 авг 2020, 18:36
Юрий Захаров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming(MS-7B93 ver.1.1) нет питания CPU
в форуме MSI
GIMERA
06 июн 2021, 12:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming PLUS (MS-E7C37 v3.1) не определяется CPU после КЗ в одной из фаз
в форуме MSI
KSG64
15 дек 2021, 14:23
KSG64 Перейти к последнему сообщению
