Текущее время: 12 май 2024, 13:19
Lordofhell
Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 3060 Ti не работает :) Добавлено: 19 янв 2024, 12:30 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Долго думал над названием темы, решил обозвать по тупому :) Итак, предистория. Пришел ПК в дружеский сервис на почистить кулер проца и заменить там пасту, а то греется. Видик не трогали, т.е. его вынули из корпуса, положили рядом, продули пыль, поменяли пасту на проце и собрали обратно. И вот тут начинаются приключения. В итоге карта попала ко мне. Единственный косяк сервиса- ПК не проверили при приемке, есть подозрение на попытку "налюбить" со стороны клиента. Тем более пломб на карте уже не было...
Но это всё лирика. Итак, карта Gigabyte RTX 3060Ti Gaming OC. Память уже набрана самсунгом K4Z80325BC-HC14, так что вариант с мертвым хьюниксом сразу отметается. Абсолютно все напряжения поднимаются, сопротивления адекватные. При старте на флэшке биоса есть прямо четкий уверенный долгий обмен, на кварце уверенная генерация. По всем линиям PCI-E одинаковые сопротивления. И всё бы хорошо, но карта не дает картинку. И я бы полез изучать HDMI, но в тестовом стенде карта не определяется второй, поэтому от портов пока отстал (но всё равно проверил дата линии по HDMI, всё отлично с ними). Снял флэшку биоса, слил содержимое. Оно отличается от двух бэкапов с techpowerup. Попробовал залить оба бэкапа от туда, ничего не изменилось. И вот я завис. Чип явно читает флэшку, с сопротивлениями всё отлично, напряжения все есть, память не хьюникс (хотя и с ней карта должна давать картинку и определяться хотя бы). Идеи кончились. Может кто что еще предложит?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3060 Ti не работает :) Добавлено: 19 янв 2024, 12:47 |
YunicheK писал(а): Маркировка GPU какая? Слитый дамп выложить можете? GA104-200-A1 Слитый биос прикрепил. crocodile70 писал(а): если не определяется второй картой - может снесли при разборе конденсатор на основном разъеме - по PEX линии
Тоже думал. Но визуальный осмотр ровным счетом ничего не показал. Всё шатно.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3060 Ti не работает :) Добавлено: 19 янв 2024, 14:26 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
Lordofhell писал(а): Тоже думал. Но визуальный осмотр ровным счетом ничего не показал. Всё шатно.
я так и не понял - карта второй не опреедляется в виндовс(видеочип инициализируется) ? Что по рефклокам А13 А14(прозвонка),снимается ли ресет с ГПУ? как правило с логики 2И. Если нет инита (не изо) - биос как правило не при делах - вычитка идет микрокода с гпу. Если инита нет - смысла тестить ХДМИ тоже нет
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3060 Ti не работает :) Добавлено: 19 янв 2024, 14:48 |
crocodile70 писал(а): карта второй не опреедляется в виндовс(видеочип инициализируется) Нет, не определяется. crocodile70 писал(а): Что по рефклокам А13 А14(прозвонка) В обоих вариантах показывает падение 0,85в. Сопротивление в прямой направленность 4,5МОм, в обратной 90КОм. crocodile70 писал(а): снимается ли ресет с ГПУ? С этим тяжелее. На карту не смог сходу найти схему или борду. Косвенно, посмотрел на 16 ноге холтека PEX_RST_BUF* при включении 3,3в. crocodile70 писал(а): Если инита нет - смысла тестить ХДМИ тоже нет Было пару карт где тоже вроде всё было отлично. А 1-2 линии HDMI были почти в нулях и все дальнейшие изыскания отменялись.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3060 Ti не работает :) Добавлено: 19 янв 2024, 15:04 |
Lordofhell писал(а): С этим тяжелее. На карту не смог сходу найти схему или борду примерьте схему на 3070 гига гейминг по моему - есть в топике схемы гигабайт видеокарт. И да - PEX_RST_BUF там вроде с логики с уровнем 1.8 вольта. search.php?keywords=3060&t=2118&sf=msgonly ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- и еще - PEX_RST_BUF на ГПУ - прям с краю - могло и охладом подорвать. Ну логика выдает, а до ГПУ не доходит - как вариант
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3060 Ti не работает :) Добавлено: 19 янв 2024, 15:51 |
crocodile70 писал(а): примерьте схему на 3070 гига гейминг по моему Уже смотрел. Не совпадает :( Банально, у 3060Ti U17 это флэшка биоса, а 3070 это PEX Switcher. И на 3070 логика PEX_RST_BUF собрана на U501\U503, а на 3060 таких элементов даже нету. Нашел пару Ишек рядом стоящих, но там 1,05В выходит. И приходит на них также 1,05. Чтобы приходило 3,3 и 1,8 пока ничего не нашел.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3060 Ti не работает :) Добавлено: 19 янв 2024, 16:06 |
pex_rst может быть и не буферизованным элементами И - прямо идти на вход ресета ГПУ. Ну и как правило от А11 - ресет - отследить визуально SOT 23-5 типа - обычно рядом и видно,если она есть вообще. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- Lordofhell писал(а): у 3060Ti U17 это флэшка биоса, глянул МСИ V 397 _7 - 3060 ти - борду. Там U17 флешка биоса - возможно и отсальное совпадает. Схему вот на нее не вижу у себя по борде - U512 логика на нее с А11 PEX_RST идет.Далее на U513 тоже 2И 1.8 вольт
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3060 Ti не работает :) Добавлено: 22 янв 2024, 11:20 |
crocodile70 писал(а): глянул МСИ V 397 _7 - 3060 ти - борду. Там U17 флешка биоса За наводку благодарю. Действительно, дизайн текстолита почти идентичен. U512 нету, а вот U513 есть. С него идет pex_rst_buf в чип. На 4 ноге есть 1,8в. Так что ресет с чипа снят скорее всего.
