Текущее время: 01 июн 2024, 06:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 пропало изображение на HDMI
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 20:09
Добрый день,
Из слов клиента пропало изображение. Он немного двигал штекер HDMI кабеля в стороны и какое-то время на мгновение появлялось.
Сам втыкал HDMI кабель и мне показалось, что разъем слегка разболтан. Заказал новый, заменил. Но изо не выводит. Сам монитор реагирует при подключении, даже звук издает, показывает, что определен HDMI, но при этом выдает сообщение, что нет сингала. Сам лаптоп ничего не видит. В настройках жму "Detect", но выдает "We didn't find another display".
Может быть микротрещина в материнке или контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 пропало изображение на HDMI
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 00:22
Какая микротрещина, 75DP159 там дохнет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 15:27
Заменил микросхему 75DP159, ничего не изменилось. Какие еще могут быть причины?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 16:14
Точно такая же проблема в точности была на msi delta сначала заменили разъём и потом транслятор 75DP159 с донора и всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.
в форуме MSI
Alyes
23 ноя 2022, 22:53
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
5898
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 11UD-482XRU (MS-17l2) Нет звука. Нет кодека в диспетчере.
в форуме MSI
borodk
14 май 2023, 19:52
borodk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
2432
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
