Текущее время: 20 май 2024, 01:03
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Синие экраны GA-H55M-S2 Добавлено: 19 янв 2024, 18:15 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,419.87
Сообщения: 5778 Откуда: Чебоксары
lexakot92 писал(а): Решил увеличить оперативную память до 8+8(1333 + 1,5В) а что за производители памяти ставите и что стоит (2+2)?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
lexakot92
Заголовок сообщения: Re: Синие экраны GA-H55M-S2 Добавлено: 19 янв 2024, 18:23 |
Зарегистрирован: 19 янв 2024, 11:38 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 5 Откуда: Беларусь
hunter_nick писал(а): а что за производители памяти ставите и что стоит (2+2)? 2+2 от Hynix. 8+8 были от их же SK hynix. 4+4 от Kingston
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Синие экраны GA-H55M-S2 Добавлено: 19 янв 2024, 20:05 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 34.30
Сообщения: 125 Откуда: SPb
Запустить Memtest на сутки. Запустить Memtest на сутки с той же памятью в другой плате. BMA писал(а): Да и в суппорт листе памяти планок на 4Gb заявлена пара штук . Суппорт лист для десктопных плат это почти всегда фикция.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Синие экраны GA-H55M-S2 Добавлено: 19 янв 2024, 20:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 652.73
Сообщения: 1197 Откуда: Kohma
pessimist писал(а): Суппорт лист для десктопных плат это почти всегда фикция. Не спорю , просто подобная 1156 от Гигабайта попадалась сколько то лет назад с таким же анамнезом . Вот только что с бубном вокруг костра не плясали - не помогли колдунства ...
lexakot92
Заголовок сообщения: Re: Синие экраны GA-H55M-S2 Добавлено: 19 янв 2024, 22:11 |
Может это как то связано с работой двухканального режима? Вот старая память
Вложение: photo_2024-01-19_17-29-37.jpg Вложение: photo_2024-01-19_17-29-36.jpg
Хотя пробовал на 8гб по одиночке. Частота синих экранов только участилась.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Синие экраны GA-H55M-S2 Добавлено: 19 янв 2024, 23:23 |
Думается никак это не связано и предполагаю , что и 8 и даже 16 Gb установленной памяти MemTest пройдут , но работать в ОС без синек не будут . Объяснить почему не смогу - это к умным В аналогичной ситуации перепробовал всякие памяти и кучу процессоров . Надо было получить минимум 8Gb под какой то ....CAD . На выходе получили под CAD 32Gb на матери 1155 на Z каком то чипсете . Повторюсь - не факт , что случаи одинаковы . Просто рассказываю - вдруг поможет не тратить в пустую время .
lexakot92
Заголовок сообщения: Re: Синие экраны GA-H55M-S2 Добавлено: 20 янв 2024, 11:02 |
Как быть с покупкой модулей на 8 гб??? Смотрю список совместимых модулей конечно же из-за возраста не могу найти именно таких же модулей, есть малые отличия. Пример: нужно H5TQ2G83AFR H9C есть только H5TQ2G83CFR-H9C. Или KHX1600C9D3K3 только Латентность CL10 вместо Нужных CL11. Upp. Помогите пожалуйста подобрать модули на 8гб ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 57 секунд: ---------- Захожу на сайт Kingston. Вбиваю свою материнскую плату. И нахожу модуль который у меня сейчас.
Вложение: photo_2024-01-20_10-53-34.jpg
lexakot92
Заголовок сообщения: Re: Синие экраны GA-H55M-S2 Добавлено: 25 янв 2024, 14:28 |
Многовероятно проблема решена. 4 дня без синих экранов, конечно это еще не 100% показатель, но скорее всего. Для точности я отпишусь через 2 недели.
Мой алгоритм действий следующий. Вбиваю в Авито свою материнки, помечаю поиск как системные блоки. Перерываю выдачу на максимально возможный объем оперативной памяти. Вот что интересно не одного компа с 16 Гб, но попадаются несколько с 8 гб а так же даже с 10 и 12 гб. То есть непонятно, что нет не одного компа 8 + 8, но при этом есть 8 + 2 и 8 + 4. Ну ладно, в общем диагноз однозначный 4 + 4 должно читать без проблем. Ну и что остается думать? Оперативка новая, скорее всего без брака. Процессор тоже новый. В моей логике все сошлось на Биос) Читаю статью и нахожу что в материнской плате два биоса резервный и основной, технология Dual Bios. С помощью кнопок включения и ресет сбрасываю биос до заводского. Вуаля синие экраны побеждены. Всем спасибо за участие.
