Подскажите пожалуйста как можно, на плате GL753VD с RGB подсветкой клавиатуры, установить обычную(с красной подсветкой) клавиатуру? Достаточно если просто выпаять на плате микросхему RGB или бесполезно, что либо делать? Необходимо ,что бы подсветка на клавиатуре без RGB работала.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753VD (GL753VD) Как подружить клавиатуру без RGB
Подцепил клавиатуру с красной подсветкой в место клавиатуры с RGB, сама клавиатура работает а вот подсветка нет. Старая клава с RGB и соответственно подсветка работает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- Но мне необходимо, чтобы у клавы MONO_KBL работала подсветка на плате с RGB. Если это технически возможно то как, подскажите пожалуйста?
Costabrava
Схема, правда, от GL753VW, но не думаю, что отличия велики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
