Текущее время: 11 май 2024, 16:02
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Чтобы скачать схему нужно 15 сообщений на форуме. Добавлено: 22 янв 2024, 17:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
vzrivpaket писал(а): как НЕНАБИТЬ 15 ПОЛЕЗНЫХ ПОСТОВ если тебе это надо??? Легко: нужно быть просто пассажиром. Пришёл magic-биос скачать... а тут правила какие-то, думать надо (а думалка давно не работает по назначению).
ikalter
Заголовок сообщения: Re: Чтобы скачать схему нужно 15 сообщений на форуме. Добавлено: 26 янв 2024, 20:59 |
Сообщения: 0 Откуда: спб
Ciber SLasH писал(а): Легко: нужно быть просто пассажиром. Пришёл magic-биос скачать... а тут правила какие-то, думать надо (а думалка давно не работает по назначению). Так и есть, биос скачать и потеряться, потом помощи просить что неправильно зашил))
BMA
Заголовок сообщения: Re: Чтобы скачать схему нужно 15 сообщений на форуме. Добавлено: 26 янв 2024, 23:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
REM писал(а): ... интересно... а как можно зашить не правильно? Зашить прямо архивом . Неужели не попадалось ? Или у мну дурная привычка смотреть считанный с флешки дамп ?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Чтобы скачать схему нужно 15 сообщений на форуме. Добавлено: 26 янв 2024, 23:29 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 938.27
Сообщения: 704 Откуда: Москва
REM писал(а): а как можно зашить не правильно? Или забыть предварительно стереть...
merlin
Заголовок сообщения: Re: Чтобы скачать схему нужно 15 сообщений на форуме. Добавлено: 13 фев 2024, 17:36 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
Armatura писал(а): надеюсь это еще работат перепись то? да она вечна...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
