Текущее время: 02 июн 2024, 18:31
Witcher944
Заголовок сообщения: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем Добавлено: 23 янв 2024, 18:48 |
Зарегистрирован: 06 июл 2023, 15:28 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 11 Откуда: Russia
Доброго времени суток!
Принесли системный блок с данной материнской платой. Сперва системник не включался. При подключении БП грелся защитный диод возле коннектора включения (POWER), после прощупывания платы пальцами стало ясно, что виной всему Lan-контроллер в лице RTL8111H, его снял МП запустилась, заказал данный контроллер поставил его на родное место, но интернет так и не появился. В Bios'e MAC адрес определяется, в Windows PE он тоже видится, но заветные лапочки так и не зажигаются на Lan-разъеме.
Также есть второй дефект в виде того, что при подключении изображения через видеокарту картинку он не выводит, стоит только перекинуть HDMI-кабель на HDMI-разъем МП картинка появляется.. Второй конечно дефект особо не важен.
В чём может быть причина? Скачал Boardview вроде бы все как и должно быть, возможно что-то упустил, помогите пожалуйста :)
DShuba
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем Добавлено: 23 янв 2024, 19:16 |
Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Witcher944 писал(а): контроллер поставил его на родное место, но интернет так и не появился. И дрова на него ставятся?
Witcher944
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем Добавлено: 23 янв 2024, 19:28 |
DShuba писал(а): И дрова на него ставятся? Да, в диспетчере сетевая определяется. Пишет, что все нормально. Драйвера в Windows PE на сетевую в основном автоматически подхватываются, но в любом случае на всякий поставил...
guar33
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем Добавлено: 23 янв 2024, 21:00 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24
Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
YunicheK писал(а): Сетевую эту надо шить если новую ставили. Чет я не видел ни одну тему или упоминание в инете про прошивку. Может поделетесь, как и чем прошить?
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем Добавлено: 24 янв 2024, 00:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
guar33 писал(а): Чет я не видел ни одну тему или упоминание в инете про прошивку Наверное, имелась ввиду прошивка MAC адреса в контроллер? Witcher944: если про MAC спросили, а в bios setup видится правильный адрес со стикера - то не надо. И тогда проверить (снятием) супрессоры, относящиеся к сетевой карте. Могут стоять и по линиям разъема, и по светодиодам на нем.
Witcher944
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем Добавлено: 24 янв 2024, 19:37 |
igils писал(а): Наверное, имелась ввиду прошивка MAC адреса в контроллер? Witcher944: если про MAC спросили, а в bios setup видится правильный адрес со стикера - то не надо. И тогда проверить (снятием) супрессоры, относящиеся к сетевой карте. Могут стоять и по линиям разъема, и по светодиодам на нем. Я извиняюсь за столь долгий ответ. ВЫ правы насчет того, что требуется подправить MAC-адрес, так как они отличаются, в Биосе одно, а на разъеме другое. Только пока я не нашел решения как это сделать, в интернете поискал и нету никакой сервисной утилиты для его смены. Пробовал аналоговые - не поддерживаются. Ещё какой-то косяк с Dos'om, через флешку, просто черный экран и не более, поставил Windows и на него накатил DosBox, ВОЗМОЖНО должен был бы быть рабочий вариант, но у меня через него ничего не получилось, мол не поддерживается плата. Может быть я в чём-то ошибся... Пробовал через диспетчер устройств подправить и выставить, огонек зажегся. Но это не особый вариант решения проблемы.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем Добавлено: 24 янв 2024, 21:50 |
MAC-адрес: прописывание утилитами DOSЧитать с первого поста про ключ efuse. На этой же странице берете пакет утилит с AsRock, для вашей сетевой я пользуюсь версией пака 161b - http://www.asrock.com/support/Download/mac161b.zipРаспаковываете, копируете на флешку DOS. Загружаетесь, заходите в папку R8111H, а далее по мануалу из первого поста. Флешку для DOS лучше брать емкостью до 2Гб. Для создания DOS дискеты можно пользоваться утилитой HPUSBDisk.exe.
Witcher944
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем Добавлено: 25 янв 2024, 12:56 |
igils писал(а): MAC-адрес: прописывание утилитами DOS Читать с первого поста про ключ efuse. На этой же странице берете пакет утилит с AsRock, для вашей сетевой я пользуюсь версией пака 161b - http://www.asrock.com/support/Download/mac161b.zipРаспаковываете, копируете на флешку DOS. Загружаетесь, заходите в папку R8111H, а далее по мануалу из первого поста. Флешку для DOS лучше брать емкостью до 2Гб. Для создания DOS дискеты можно пользоваться утилитой HPUSBDisk.exe. Спасибо, получилось прошить и поставить верный MAC-адрес, но к моему общему сожалению весело огоньки не начали мигать. По Вашему совету удалил супрессоры, но результатов не принесло. Один раз было, что система полностью зависла и огоньки на Lan-разъеме появились. ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 45 секунд: ---------- Попробую начать с начала... Был скачок напряжения, выбило сетевой контроллер (он накалялся и не давал пройти инициализацию, т.е. МП не стартовала). Далее была произведена замена этого контроллера, но при этом он никак не отображался, не в биосе, не в диспетчере устройств. Был в очередной раз перезаказан и уже появились изменения. Сейчас на данный момент Mac-адрес верный, но при подключении к Lan ничего не происходит, т.е. он считает что кабель не вставлен, кабель исправный. В чём может быть причина? Можете посмотреть в схему и направить? Скорее всего очередная невнимательность играет свою роль, либо есть что-то ещё... Биос - прошивал - откатывал
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем Добавлено: 25 янв 2024, 19:00 |
Проверить сам разъем, целостность линий от него и до чипа, сам пачкорд.
Witcher944
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2024, 15:37 |
Тему можно закрывать, проблема решилась. Виновниками были микросхема RTL8111H и непосредственно сам разъем. Все заменил и все заработало. Спасибо всем! ! | igils писал(а): | тему закрывает автор, у вас для этого кнопочки / галочки есть. |
