Текущее время: 13 май 2024, 15:46
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 15-ec2010ur (Quanta G3HI) Нет изображения Добавлено: 21 янв 2024, 18:36 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
Hekpomant писал(а): USB тестер указывает что инит проходит Не понял что за тестер такой. Клавиатура не caps реагирует что-ли?
i001546
Заголовок сообщения: Re: 15-ec2010ur (Quanta G3HI) Нет изображения Добавлено: 24 янв 2024, 00:08 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 605.91
Сообщения: 213 Откуда: Алматы
Hekpomant писал(а): дамп 1мб ( предполагаю видиобиос) Великоват для видеобиоса, есть фото элемента? Hekpomant писал(а): Обязательно ли надо переносить DMI Не обязательно, с пустым DMI должен запускаться Hekpomant писал(а): USB тестер указывает что инит проходит Если подключить USB клавиатуру и нажимать CapsLock, реагирует или нет?
i001546
Заголовок сообщения: Re: 15-ec2010ur (Quanta G3HI) Нет изображения Добавлено: 24 янв 2024, 12:27 |
Hekpomant писал(а): вот фото флешки Еще бы маркировку узнать) Цепь LVDS точно целая? Сбитых элементов нет? Шлейф живой?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 15-ec2010ur (Quanta G3HI) Нет изображения Добавлено: 24 янв 2024, 15:09 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 641.49
Сообщения: 506 Откуда: Новосибирск
Hekpomant писал(а): Но думаю большая вероятность что проблема в самой матрице Разумеется, ибо питание ей дали, а она молчит по edp_hpd
_________________ Black.Service г.Новосибирск
