Текущее время: 30 май 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: H370-DS3H не работает 1 канал памяти
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 00:11
Материнская плата с 4 слотами. черные и серые через один. Кулером или отверткой были перебиты несколько дорожек. Дорожки восстановил. Планка ддр4 у меня 1 односторонняя.материнка работает только с планкой в первом от процессора черном или втором сером. В 3 и 4 ребутится . Может такое быть что так и должно быть - ну как например на 61 чипсете с 4 слотами. Или где-то не доглядел? ддр4 тестера нет к сожалению но напряжение на пинах проверил - все присутствуют. Единственное заметил что если например на 20 пине 1 и 2 слота 1.2в то на 3 и 4 слоте на анологичном пине 0.66
 Заголовок сообщения: Re: H370-DS3H не работает 1 канал памяти
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 02:51
1) 20 pin = GND.
2) 1.2v vs 0.6v - может внимательнее, а то складывается впечатление, что напутали VTT c VDDQ.
3) Проверьте ЦПУ на другой материнке или к данной найдите другой ЦПУ - работоспособность контроллера памяти.
4) Перепроверьте восстановленные дорожки на предмет перехлёста или касания.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 04:23
prapar писал(а):
ну как например
Я когда сообщение писал - пины не считал. Я образно объяснил что напряжение на одном и том же пине на разных слотах отличается. На 1 и2 1.2 на 3 и 4 0.66
эти напряжения присутствуют на многих пинах когда я слоты прозванивал. По борде на первых двух эти пины mda на вторых mdb. Идут на прямую в проц.
Поцарапано было 5-7 дорожек сверху и снизу возле одного отверстия - в обрыве две дорожки было. С двумя планками на данный момент возможности проверить нет
Цп проверенный 100% -стоял на материнке с 2 слотами - работал в двух канальном режиме с 16 ( 8х2) гб
Борду скачал на H370 HD3 Rev1.0
Еще нюанс - одна царапина глубокая и в ней видно внутренний медный слой -вроде поврежденный. Где нибудь можно найти расположение внутренних слоев или пилить дремелем придется чтобы проверить (чего не хотелось бы)
 Заголовок сообщения: Re: H370-DS3H не работает 1 канал памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 12:20
нашел еще одну еле видную но глубокую коцку - восстановил -все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти
в форуме Asus
Ksercss
2730
04 окт 2021, 21:44
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F2A85-M/CM1745/DP_MB не работает вторй канал памяти
в форуме Asus
ariesan
13 мар 2018, 17:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B75M-A rev 1.00 Не работает A-1 канал памяти
в форуме Asus
BOOMER
09 фев 2020, 04:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H97 PC Mate (MS-7850 ver1.2) не работает канал памяти
в форуме MSI
igoretto
741
19 окт 2023, 23:45
igoretto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ttough и гости: 5
