Текущее время: 18 июн 2024, 16:57
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_AMD) не работает клавиатура и тачпад ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2024, 14:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Вопрос изначально стоит неверно. P3.3V_MICOM - это дежурное питание 3,3в LDO, вырабатываемое TPS51125. KBC5_KSI(0:7) и KBC5_KSO(0:15) - это линии для подключения клавиатуры (матрицы кнопок), при нажатии кнопки замыкается одна из линий KSI с одной из линий KSO. KBC5_KSI(0:7) подтянуты к питанию P3.3V_MICOM, не более того. Опрос линий - импульсный сигнал, смотрится осциллографом, и сколько там покажет тестер в режиме измерения постоянного напряжения, зависит от самого тестера, как он интерпретирует импульсный сигнал определенной частоты и скваженности. Такое измерение не имеет никакого смысла. Питание клавиатуре не требуется.
![](images/spacer.gif) |
