Текущее время: 28 апр 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: HP G60-243CL самовключение при подключении адаптера.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 17:59
Доброго всем дня!!
Небольшая предистория:
Ноут HP G60-243CL.Мать Astrosphere_MCP MB 07241-3 48.4J103.031.
Клиенту где-то полгода назад якобы меняли MCP77MV-A2.
Ну мост конечно же никто не менял- на чипе заводской компаунд, либо пропаяли, либо( что вероятней) прогрели.Следы нагрева имеются на плате в районе чипа.
Ко мне пришёл в состоянии на кнопку реагирует, но на этом всё.На повторный прогрев моста ноут не отреагировал.
Меняю мост и получаю следущее:
при подключении адаптера питания ноут сам включается, поднимаются все напруги, идёт обращение к HDD, но на экране тишина.На мониторе, при подключении к ноуту тоже.Кнопкой выключается штатно, потом можно кнопкой включить, но экран тёмный.При подключении АКБ самовключения не происходит.С АКБ включается- картина такая же.Заряд АКБ есть, обмен по шине есть.
Что делал:
1.Перекатывал на свинец мост( думал не сел)
2.Ставил другой мост.
Оба моста были заявленны поставщиком как новые.Брались у разных поставщиков,но оба поставщика проверены, покупалось не раз и брака не было.
3.Биос шился на программаторе.Прошивку пришлось брать на забугорном сайте и выдирать из екзешника дамп.Ноут у нас не продавался, приехал из Европы.Потом возвращал родную слитую прошивку- те же яйца.
3.Менялся мульт WPCE773LA0DG
4.Менялся чарджер MAX8731E.
Схемы на это аппарат не нашёл.Нашлась только на HP CQ50 вроде похоже.
В общем у меня ступор :ny_tik: Куда дальше рыть пока не знаю...
Может где-то в обвязке мульта, чарджера или моста что-то битое?Или плата нагнулась?
Ведь грели её до меня... потом я выпаивал и паял новый чип и в плате мог обрыв или кз в слоях образоваться.
В общем я к вам за советом.
Какие будут соображения, коллеги? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: HP G60-243CL самовключение при подключении адаптера.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:17
Закинул в архив, Astrosphere с MCP77, скорее всего она:
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=104305#p104305
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:58
Slavikus, спасибо конечно! :-): Но "Вы должны иметь больше Баллов, чтобы загрузить это вложение!"
Сначало сообщений не хватало для скачивания, теперь баллов :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 00:09
Stelt писал(а):
Что делал:
Проц и рам проверены?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 01:34
проц и озу подкидывались.ОЗУ 100% рабочая подкидывалась, проц снятый с донора тоже должен быть рабочим.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 10:03
Баллы, вижу уже появились, но на всяк случай скинул в ЛС.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 17:05
Slavikus, да баллы уже есть.Но за схему большое спасибо! :dr_ink:
Снял карту напряжений:
Дежурка TPS51125:
L15- 5v
L14-3,3v
ОЗУ TPS5116:
L13-1,8v
0,9v есть
V_Core:
SC412A L4- 1,1v
SC417A L3-1,1v(по схеме должно быть ровно1в)
Проц ISL6265
L7-1,24v
L8-1,16v
Посткоды и шину LPC проверю в понедельник.
U12 G973- 1,2v есть
U8 G973- 1,5v есть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 11:48
Обмен на LPC есть, ресет есть.Распаял посткарту- система останавливается на 28-м коде.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 12:10
Была похожая проблема с установкой MCP77MV-A2 с датакодом 0932A2 (на вид новый).
Вернул старый, ноут стартует. Так же заявляли что новый.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 13:09
Ошибка в определении ОЗУ.
Отвал сокета- прижал к палте сокет, ноут запустился.Ведь прижимал я его до этого, не фига.Наверное слабо прижимал.
Пропаял, пока эффекта нет, попробую ещё раз пропаять.Если не поможет, то буду менять сокет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA REV 2.0) Самовключение при подключении ЗУ
Pavel Parbuzin
08 ноя 2016, 22:10
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера
Nikolka_solncev
12
7220
08 июн 2014, 17:35
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e025sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0)) При подключении адаптера питания сам включается
prescout
08 июн 2016, 12:57
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.
Roofo
3469
23 май 2017, 13:11
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
