Текущее время: 01 ноя 2024, 02:59
Garfield1994
Заголовок сообщения: ASUS TUF FA506I (Quanta BKX) не поднимается питание ОЗУ +1,2В Добавлено: 25 янв 2024, 20:05 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 209.99
Сообщения: 208 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет! Столкнулся с проблемой что не могу понять почему нет питания ОЗУ. Предыстория - ноут был залит, хозяин решил отмыть его спиртом самостоятельно, что у него успешно получилось, но на следующий день из ноутбука таки вышел волшебный дым. Отправился он в какой-то сервис где ему сказали что сгорел мосфет на зарядке АКБ и у них такого нет, и отдали без ремонта. Когда он попал ко мне, оказалось что мосфет сгорел вовсе не в цепи заряда АКБ, а в цепи питания ОЗУ +1.2V_SUS. Собственно сопротивление в 0 Ом на PL8 приказало процессору долго жить, процессор снял, сопротивление около 1кОм, вроде ок. Заменил от греха подальше ШИМ питания ОЗУ PU7 G5619RZ на RT8248A которая оказалась её аналогом и которая была у меня в наличии, а так же заменил оба мосфета PQ17 и PQ16. После запуска платы питание 1,2В не поднялось, решил что без процессора возможно его и быть не должно, посадил новый процессор, но ситуация не изменилась, ШИМка на отказ не стартует. Сопротивление на PL8 с новым процессором 530 Ом, SPD вычитывается но логично что без питания памяти дальше ничего шевелится не будет. Обвязку проверил вдоль и поперёк, не нашёл PR131, его просто не было. Не знаю должен ли он быть или нет, но по виду посадочного места там что-то было. Решил его поставить, но без изменений. Потребление платы в таком состоянии при включении 0,528А Замеры с ШИМ-ки следующие: 1 VTTGND - 0v 2 VTTSNS - 0v 3 GND - 0v 4 VTTREF - 0V 5 VDDQSNS - 0,5V 6 VDDQSET - 0V 7 S3 - 3,3V 8 S5 - 3,3V 9 TON - 0,9V(с PR131) 10 PGOOD - 0V 11 VID - 5,2V 12 VCC - 5,2V 13 CS - 1,77V 14 PGND - 0v 15 DL -0V 16 LX - 0,5V 17 DH - 0,5V 18 BST - 0V 19 VLDOIN - 0,5V 20 VTT - 0V
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FA506I (Quanta BKX) не поднимается питание ОЗУ +1,2В Добавлено: 25 янв 2024, 21:31 |
ruzalit писал(а): Даташиты сравните, они по распиновке точно подходят? К примеру G5616RZ1U 24pin, G5616R51U 20pin, для G5619 даташита не нашел, но думаю аналогичны различия Снял RT8248A с платы GL703GS, на схеме посмотрел, распиновка один в один, ну и на форуме в ветке взаимозаменяемости ШИМ так же нашел пост что такая замена имеет место https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734&p=963478&hilit=%2AG5619RZ1U%2A#p963478
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FA506I (Quanta BKX) не поднимается питание ОЗУ +1,2В Добавлено: 26 янв 2024, 01:39 |
ruzalit писал(а): RT8231B такую можно примерить Думаете дело в ШИМке? Она должна быть рабочая, на донорской плате отвечала за питание 1.05В для хаба, и питание хаба на донорской плате поднималось, что как б намекает что ШИМка была рабочая. На этой же плате есть ещё одна такая, но менять второй раз её пока у меня причин нет. Ощущение что где-то что-то упускаю... Ключи я поставил другие, не такие как по схеме, PQ16 должен быть PE600BA (N-ch, 30V 32A Rds 9,8mOhm) второй PQ17 QM3966M3 - найти на него тех документацию не удалось, факт что в самой схеме указано "Rdson=12.5m ohm max", по этой причине чтобы не подбирать пару взял два PEA16BA (N-ch, 30V 55A Rds 7mOhm), в теории должно с ними работать. Прокуривая документацию на RT8248A нашёл что пин S5 - PWM enable control input, соответственно при его наличии ШИМ должна начать выполнять свою функцию, следующий пин S3 - в ответе за разрешение для начала работы VTT LDO enable control input, но само собой если у нас там на 19 ноге 0,5В то ничего не произойдёт, да и 0,5В выглядят больше как наводки какие-то. Щупая на затворах осциллографом я ничего там не увидел...
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FA506I (Quanta BKX) не поднимается питание ОЗУ +1,2В Добавлено: 26 янв 2024, 14:20 |
Черномор писал(а): Кстати 19В на верхний мосфет приходит? Перепроверил - да приходит. ruzalit писал(а): RC цепочку boot PR127 - 2,2 Ом как положено, кондер PC11 0,22мкФ 25В заменил на всякий - не помогло. ruzalit писал(а): резистор ton проверьте Сам же его ставил и перепроверил сейчас PR131 430кОм - номинал согласно схеме ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- ruzalit писал(а): попытки запуска сразу после старта проверьте осциллографом на затворах ключей. Голубым - затвор PQ16 Жёлтым - затвор PQ17 В момент включения есть всплеск на 6,5В на затворе PQ17 и всё на этом
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FA506I (Quanta BKX) не поднимается питание ОЗУ +1,2В Добавлено: 26 янв 2024, 20:09 |
Откопал G5619RZ, поставил, всё, поднялось питание 1,2В... Тут теперь два вывода, либо ШИМ RT8248A была трупом, либо всё же такая замена по каким-то причинам не прокатывает.
Чтож, на этом проблемы не заканчиваются. Плата стартует, потребление через 2 секунды доходит до 1,6А, а на пост-карте успевает засветится 15 пост-код и плата рубится. Пробовал разные BIOS-ы, но безрезультатно. Процессор 100% исправный, проверял на плате Quanta G3HD от HP. Процессор скорее как тестовый, так как это Ryzen 7 4700U, но замена имеет место быть, единственная проблема что не видится дискретная графика с ним, но на встройке должно стартовать ---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ---------- Если запускать без ОЗУ, плата не рубится, пост 00, все питания в наличии
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FA506I (Quanta BKX) не поднимается питание ОЗУ +1,2В Добавлено: 27 янв 2024, 02:56 |
asderoff писал(а): Там же проц который H должен быть? Да, но эксперименты показали что и U тоже прекрасно себя там чувствуют ruzalit писал(а): Почему пост код 00 без озу, должен быть код остановки. По питанию памяти на выходе дросселя фильтрующий тантал если есть, надо проверить или заменить, после пробоя ему могло тоже прилететь. В понедельник буду уже дальше смотреть ruzalit писал(а): Поддержка данного cpuid проца в bios есть? У 4600H и 4700U одинаковые CPU_ID 860F01, и как выше писал, эксперименты показали что они взаимозаменяемы :)
