Текущее время: 19 май 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: R540NV-GQ019 (X540NV REV. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 19:43
При подключении БП горит индикатор питаня оранжевым. реакции на кнопку нет. на кнопке есть 3,3V
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
дежурка есть
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
стабилизатор APL5930C который питает озу. 1 GND на землю звонится как диод, это так должно?
 Заголовок сообщения: Re: R540NV-GQ019 (X540NV REV. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 20:05
1 вывод gnd на массу идет, может вы вместо массы прозваниваете относительно другой цепи. Проверьте еще наличие 3в на датчике закрытия крышки, на магнит датчик реагирует?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 23:12
Биос рабочий?
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Мульт запитан?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
При нажатии кнопки включения 3.3v просаживается до 0?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 13:16
Биос и мульт прошивал при подаче питания, индикатор питаня загорается белым, а через несколько секунд оранжевым, старта нет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 14:13
На проце какое сопротивление по основным линиям питания ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 14:14
Нужны замеры.
Мульт reset снимает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R540NV (R540NV-GQ019) (x540nv) Не работет usb 3.0.
v_mathushchenko
14
1829
23 июл 2020, 19:18
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R540NV (X540NV Rev. 2.0) Не включается
saveandrey
1532
22 июл 2020, 15:09
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R540NV (X540NV Rev 2.0) Определить номинал резистора
yatsik
17 фев 2020, 22:05
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R540NV (X540NV Rev 2.0) Определить номинал резистора
alex.boldyrev888
20 фев 2020, 14:50
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
kdv-1970
29 янв 2021, 13:21
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ad finem, Exzo-, swansic и гости: 40
