Текущее время: 14 июн 2024, 19:15
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Acer v5-431 кз по 5в
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 00:48
Есть ноут который не включался. При замере случайно замкнул DCBATOUT_2 и PWR_5V3D3V_VREG5 около PU4103. Теперь кз по +5v_s5. Подскажите пожалуйста процу хана или искать дальше по 5в линии? Схему ниже прикреплю.
P.S Я не работаю на сервисном центре и плата моя. Ремонт чисто для себя
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-431 кз по 5в
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 12:54
Возможно что то глупое скажу. Но я бы проверил: К примеру выпаял дросселя которые питают процессор, и со стороны процессора прозвонил на землю, если кз - проц мёртв, если по нулям - делайте вывод.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 12:34
black7705 писал(а):
PWR_5V3D3V_VREG5
а при чем тут проц то?
Сдуйте шимку для начала. Только без нее не включайте) Проверьте на кз. Может отделались малой кровью и у вас только она и сгорела.
Ну а дальше - по линии пройтись, распаять перемычки, дойти до конечной замкнутой точки.
Смысл? Если на дросселях подозрительно низкое сопротивление, то надо проверять верхнее плечо питальника. Но по описанию я не вижу предпосылок к этому. Он же пробил LDO5, а не питание цп. И даже не ldo3.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire V5-431 V5-471
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
23 май 2015, 11:00
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AO1-431-C7Y7 ( CALTECH) опознать деталь
XPEHb.
08 май 2016, 16:42
KotPomidor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-431 (daz8admb6d0 rev: d ) BIOS + EC
jentoris
05 апр 2017, 11:11
jentoris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer chromebook (CB3-431) BIOS Ищу
kompchudo
22 сен 2018, 12:00
slawqo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer cb3-431 p4gcr rev 2.1
sania1408
13 мар 2019, 15:55
sania1408 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: itachi45451, Vitunar и гости: 13
