Текущее время: 26 май 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: palit 2060 gaming pro 300MHZ выше не поднимается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 21:46
palit 2060 gaming pro были проблемы с 8 pin после подключения не видел доп. питание. Отдал карту в сервис вроде починили через 2 недели GPU не поднимается выше 300MHz. Кто подскажет куда копать?) (gpu-z показывает что потребление 8-PIN 83.8W ) GPU Voltage 0.6500V И не изменяется
viewtopic.php?f=48&t=108844 Я думаю у меня тоже проблема в этой обвязке есть у кого-нибудь боардвью или номиналы обвязки
 Заголовок сообщения: Re: palit 2060 gaming pro 300MHZ выше не поднимается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 18:12
найдите резистор рядом с микросхемой 45491. несколько шунтирующих резисторов сломаны.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 22:10
найдите резистор рядом с микросхемой 45491. несколько шунтирующих резисторов сломаны. Есть у кого-нибудь номиналы резисторов? Визуально все в порядке
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 22:34
alexmonk
выложите фото в хорошем качестве, профи поглядят, может скажут чего.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 22:44
Вот фото микросхемы
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 33 секунды: ----------
Что то померил отмечал, мне почему то кажется что сама шимка неисправна
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 03:02
Берите борду от MSI V375 4.0 или MSI V375 8.0 плата чем то похожа, там есть номиналы, вызванивайте на своей плате.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 01:01
Аномальных сопротивлений нет. Я смотрел, там даже схема другая подлючения
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 23:17
перепаял микросхему 45491 и все заработало. Всем спасибо тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rtx 2060 turbo частота во фризе 300MHz
nemos
09 ноя 2020, 19:06
nemos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1650 dual oc 300mhz 266w TDP
elf11
21 ноя 2021, 18:24
elf11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro OC 6 ГБ сбитые элементы
alex780914
1439
11 апр 2022, 11:52
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 Intel Core i5 2450M заклинило на 800мгц, выше не поднимается никак(
в форуме Samsung
Виталий_1994
3182
24 май 2017, 18:22
MasterUserCom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom
21 авг 2017, 13:37
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395, stefanel1989 и гости: 19
