Текущее время: 20 май 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z690UD
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 23:13
Могут ли иметься 21 Ом сопротивления на VCORE на материнской плате Gigabyte Z690UD DDR5 при извлеченном процессоре, и может ли это считаться нормой?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z690UD
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 00:32
Предположу убитый кондёр, причём не всегда визуально, ёмкость... Сталкивался, когда на 3v было похожее низкое сопротивление (не ASUS Prime ;) , еле нашёл его. Выпаял и вуаля!
ps Обычно там от 300 Ом... и выше.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 00:41
Иногда ставят рез на 100 Ом по VCORE.
Нужно смотреть,по борде или схеме,что там стоит.Может 5 резов по 100 Ом
---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ----------
Посмотрел платы на Z690 на 4 и 5 ДДР,резисторов там нет,но идёт перемычка в VCORE_SIO (мульт).
А так подавать в цепь 1 В и увеличивая ток смотреть тепловизером что греется.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 01:06
Спасибо, мне тоже показалось, что 20 Ом слишком мало. Я уже заменил один нагретый конденсатор, но это не помогло. Буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 11:57
При замене разъема Socet два конденсатора немного вздулись, их заменил, и теперь выглядит хорошо, еще раз спасибо. Сопротивление сейчас 0,8 кОм.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 12:31
по хорошему, при замене сокета, кондеры нужно выпаивать или очень хорошо обматываеть термосхотчем а с ферху фольгу
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 14:12
обматывал и термоскотчем и фольгой в 3-4 слоя. кондёры нагреваются всё равно. Самый правильный вариант - выпаивать, но есть риск поцарапать или перегреть кондёры. Проще найти металлические пластины и ставить между головой и кондёрами, естественно с термоскотчем и фольгой. Так будет проще.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte (Gigabyte P25W) Схема
oleghomeua
01 май 2020, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
2230
31 июл 2019, 18:44
phix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor-111 и гости: 8
