Текущее время: 12 май 2024, 20:57
 Страница 22 из 22 [ Сообщений: 649 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 21:21
gaijine писал(а):
Ведет себя штатно , без зависаний синих экранов и тд.
Ну и отстаньте от карты тогда. Нечего пользоваться сервисным ПО в котором ничего не понимаете.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 09:24
YunicheK
я попросил помощи разобраться в чем дело, тк если вы посмотрите выше , подобных сообщений куча в этой ветке, или им тоже надо оставить сервисное ПО?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 10:09
Вот и посмотрите что пишут в подобных сообщениях. А также посмотрите до конца что пишется в вашем логе. Тогда может быть и поймете что это за ошибки и откуда они берутся.
С такими же тупыми вопросами как у вас - да. Карта исправна, нафига ее тестить матсом вообще непонятно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 13:53
gaijine писал(а):
Добрый день
Какие тесты не запущу, картина одна и та же
Карта rtx3060 gigabyte 12 gb lhr
может опишите проблему, так как не понятно про какие тесты имели в виду, и какая такая картина одна и та же?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 12:15
в играх артефактов нет, игры бегают не вылетают, ни каких синих экранов, но на рабочем столе пк при запущенном браузере чаще это происходит, периодами возникают квадраты типа шахматной доски, в разных частях экрана.
тест модс всегда пишет fail. переустановка драйверов проблему не решает. Драйвера устанавливаются без ошибок.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 12:17
Это проблема нвидии и браузера, загуглите и вы удивитесь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 13:00
камрад вот вам спасибо, ктоб знал про это
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 12:59
Подскажите плиз, какие банки надо менять....я правильно понял что вот эти выделенные ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 13:42
У вас не правильно, по тесту третья и шестая банки если считать против часовой стрелки.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 14:27
Спасибо, крестиком отметил, выходит эти ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 19:10
Крестиком - правильно
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 19:35
Поменял обе , тест показывает тоже самое цифра в цифру..... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 21:08
Снимать gpu, звонить линии на подложке чипа, делать выводы, катать или в мусор
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 21:23
А если не снимать гпу пока , а снять просто память, я же могу прозвонить хотя бы на обрыв контакта ? посмотрел по схеме, все сингалы в углах чипа как раз, неужели когда я феном снимал память углы чипа могли приподняться?
Делал все с нижним подогревом... сто раз так делал раньше....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 18:59
Снял два чипа, один канал который без ошибок и один с ошибками, сравнил их прозвоном, один в один по всем пинам, сопротивления везде одинаковые , обрывов нет. запаял ... ошибки такие же остались... (
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 16:50
а что за карта ? и гпу кто? странно что у вас ошибки по двум чипам в разных местах.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 16:06
Пытался тестировать карточку 2060 super с mats 400.281.2
Все короткие тесты проходят (до 200m) c PASS. Начиная с 400м, тест уходит в задумчивость на много часов (вся память проверялась 3 суток(!) ) и выдает False с сотнями миллионов ошибок чтения
В mods ни один тест не проходит, ругается, что невозможно выделить необходимую память.
Например, на
./mods gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3
выдает
Что я делаю неправильно?
Под Windows видимых артефактов не выявлено.
Чем еще можно проверить карту? Купил на Озоне (OCPC), пришла без заглушек на порты и есть основания думать, что не новая.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 01:35
@cktm
Аналогичная проблема, не могу пройти тест с разгоном на 4070. Видимо что то не так сделал
СообщениеДобавлено: Сегодня, 17:26
Приветствую! Товарищи нужна помощь, протестировал 3080 на MODS_455 Выдала вот такую картину
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 32 0
FBIOB1 0 32 0
FBIOC0 0 32 0
FBIOC1 0 32 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 64 0
FBIOF1 0 64 0
Это страшные ошибки, или сбой MATS'a.
Заранее благодарю всех за помощь
Цитата:
mats version 455.127. Testing GA102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 256
Unknown Error Count: 0
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 32 0
FBIOB1 0 32 0
FBIOC0 0 32 0
FBIOC1 0 32 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 64 0
FBIOF1 0 64 0
Failing Bits:
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
Memory Errors on
Read Error Count: 0
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 32 0
FBIOB1 0 32 0
FBIOC0 0 32 0
FBIOC1 0 32 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 64 0
FBIOF1 0 64 0
Failing Bits:
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
B 000 0 32 0 32 0 0
B 001 0 16 0 16 0 0
B 002 0 32 0 32 0 0
B 003 0 16 0 16 0 0
B 004 0 32 0 32 0 0
B 005 0 16 0 16 0 0
B 006 0 32 0 32 0 0
B 007 0 16 0 16 0 0
B 008 0 32 0 32 0 0
B 009 0 16 0 16 0 0
B 010 0 32 0 32 0 0
B 011 0 16 0 16 0 0
B 012 0 32 0 32 0 0
B 013 0 16 0 16 0 0
B 014 0 32 0 32 0 0
B 015 0 16 0 16 0 0
B 016 0 32 0 32 0 0
B 017 0 16 0 16 0 0
B 018 0 32 0 32 0 0
B 019 0 16 0 16 0 0
B 020 0 32 0 32 0 0
B 021 0 16 0 16 0 0
B 022 0 32 0 32 0 0
B 023 0 16 0 16 0 0
B 024 0 32 0 32 0 0
B 025 0 16 0 16 0 0
B 026 0 32 0 32 0 0
B 027 0 16 0 16 0 0
B 028 0 32 0 32 0 0
B 029 0 16 0 16 0 0
B 030 0 32 0 32 0 0
B 031 0 16 0 16 0 0
B 032 0 32 0 32 0 0
B 033 0 16 0 16 0 0
B 034 0 32 0 32 0 0
B 035 0 16 0 16 0 0
B 036 0 32 0 32 0 0
B 037 0 16 0 16 0 0
B 038 0 32 0 32 0 0
B 039 0 16 0 16 0 0
B 040 0 32 0 32 0 0
B 041 0 16 0 16 0 0
B 042 0 32 0 32 0 0
B 043 0 16 0 16 0 0
B 044 0 32 0 32 0 0
B 045 0 16 0 16 0 0
B 046 0 32 0 32 0 0
B 047 0 16 0 16 0 0
B 048 0 32 0 32 0 0
B 049 0 16 0 16 0 0
B 050 0 32 0 32 0 0
B 051 0 16 0 16 0 0
B 052 0 32 0 32 0 0
B 053 0 16 0 16 0 0
B 054 0 32 0 32 0 0
B 055 0 16 0 16 0 0
B 056 0 32 0 32 0 0
B 057 0 16 0 16 0 0
B 058 0 32 0 32 0 0
B 059 0 16 0 16 0 0
B 060 0 32 0 32 0 0
B 061 0 16 0 16 0 0
B 062 0 32 0 32 0 0
B 063 0 16 0 16 0 0
C 000 0 32 0 32 0 0
C 001 0 16 0 16 0 0
C 002 0 32 0 32 0 0
C 003 0 16 0 16 0 0
C 004 0 32 0 32 0 0
C 005 0 16 0 16 0 0
C 006 0 32 0 32 0 0
C 007 0 16 0 16 0 0
C 008 0 32 0 32 0 0
C 009 0 16 0 16 0 0
C 010 0 32 0 32 0 0
C 011 0 16 0 16 0 0
C 012 0 32 0 32 0 0
C 013 0 16 0 16 0 0
C 014 0 32 0 32 0 0
C 015 0 16 0 16 0 0
C 016 0 32 0 32 0 0
C 017 0 16 0 16 0 0
C 018 0 32 0 32 0 0
C 019 0 16 0 16 0 0
C 020 0 32 0 32 0 0
C 021 0 16 0 16 0 0
C 022 0 32 0 32 0 0
C 023 0 16 0 16 0 0
C 024 0 32 0 32 0 0
C 025 0 16 0 16 0 0
C 026 0 32 0 32 0 0
C 027 0 16 0 16 0 0
C 028 0 32 0 32 0 0
C 029 0 16 0 16 0 0
C 030 0 32 0 32 0 0
C 031 0 16 0 16 0 0
C 032 0 32 0 32 0 0
C 033 0 16 0 16 0 0
C 034 0 32 0 32 0 0
C 035 0 16 0 16 0 0
C 036 0 32 0 32 0 0
C 037 0 16 0 16 0 0
C 038 0 32 0 32 0 0
C 039 0 16 0 16 0 0
C 040 0 32 0 32 0 0
C 041 0 16 0 16 0 0
C 042 0 32 0 32 0 0
C 043 0 16 0 16 0 0
C 044 0 32 0 32 0 0
C 045 0 16 0 16 0 0
C 046 0 32 0 32 0 0
C 047 0 16 0 16 0 0
C 048 0 32 0 32 0 0
C 049 0 16 0 16 0 0
C 050 0 32 0 32 0 0
C 051 0 16 0 16 0 0
C 052 0 32 0 32 0 0
C 053 0 16 0 16 0 0
C 054 0 32 0 32 0 0
C 055 0 16 0 16 0 0
C 056 0 32 0 32 0 0
C 057 0 16 0 16 0 0
C 058 0 32 0 32 0 0
C 059 0 16 0 16 0 0
C 060 0 32 0 32 0 0
C 061 0 16 0 16 0 0
C 062 0 32 0 32 0 0
C 063 0 16 0 16 0 0
F 000 0 64 0 64 0 0
F 001 0 32 0 32 0 0
F 002 0 64 0 64 0 0
F 003 0 32 0 32 0 0
F 004 0 64 0 64 0 0
F 005 0 32 0 32 0 0
F 006 0 64 0 64 0 0
F 007 0 32 0 32 0 0
F 008 0 64 0 64 0 0
F 009 0 32 0 32 0 0
F 010 0 64 0 64 0 0
F 011 0 32 0 32 0 0
F 012 0 64 0 64 0 0
F 013 0 32 0 32 0 0
F 014 0 64 0 64 0 0
F 015 0 32 0 32 0 0
F 016 0 64 0 64 0 0
F 017 0 32 0 32 0 0
F 018 0 64 0 64 0 0
F 019 0 32 0 32 0 0
F 020 0 64 0 64 0 0
F 021 0 32 0 32 0 0
F 022 0 64 0 64 0 0
F 023 0 32 0 32 0 0
F 024 0 64 0 64 0 0
F 025 0 32 0 32 0 0
F 026 0 64 0 64 0 0
F 027 0 32 0 32 0 0
F 028 0 64 0 64 0 0
F 029 0 32 0 32 0 0
F 030 0 64 0 64 0 0
F 031 0 32 0 32 0 0
F 032 0 64 0 64 0 0
F 033 0 32 0 32 0 0
F 034 0 64 0 64 0 0
F 035 0 32 0 32 0 0
F 036 0 64 0 64 0 0
F 037 0 32 0 32 0 0
F 038 0 64 0 64 0 0
F 039 0 32 0 32 0 0
F 040 0 64 0 64 0 0
F 041 0 32 0 32 0 0
F 042 0 64 0 64 0 0
F 043 0 32 0 32 0 0
F 044 0 64 0 64 0 0
F 045 0 32 0 32 0 0
F 046 0 64 0 64 0 0
F 047 0 32 0 32 0 0
F 048 0 64 0 64 0 0
F 049 0 32 0 32 0 0
F 050 0 64 0 64 0 0
F 051 0 32 0 32 0 0
F 052 0 64 0 64 0 0
F 053 0 32 0 32 0 0
F 054 0 64 0 64 0 0
F 055 0 32 0 32 0 0
F 056 0 64 0 64 0 0
F 057 0 32 0 32 0 0
F 058 0 64 0 64 0 0
F 059 0 32 0 32 0 0
F 060 0 64 0 64 0 0
F 061 0 32 0 32 0 0
F 062 0 64 0 64 0 0
F 063 0 32 0 32 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
0000240000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d01 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
0000240004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d21 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
0000240008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d41 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
000024000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d61 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
0000240010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d81 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
0000240014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0da1 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
0000240018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0dc1 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
000024001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0de1 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
0000242000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d01 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
0000242004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d21 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
0000242008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d41 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
000024200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d61 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
0000242010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d81 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
0000242014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1da1 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
0000242018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1dc1 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
000024201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1de1 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
0000244000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d00 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
0000244004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d20 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
0000244008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d40 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
000024400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d60 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
0000244010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d80 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
0000244014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0da0 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
0000244018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0dc0 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
000024401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0de0 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
0000246000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d00 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
0000246004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d20 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
0000246008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d40 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
000024600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d60 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
0000246010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d80 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
0000246014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1da0 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
0000246018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1dc0 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
000024601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1de0 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
0000248000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1900 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000248004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1920 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000248008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1940 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000024800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1960 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000248010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1980 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000248014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19a0 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000248018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19c0 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000024801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19e0 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000024a000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0900 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000024a004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0920 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000024a008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0940 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000024a00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0960 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000024a010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0980 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000024a014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB09a0 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000024a018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB09c0 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000024a01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB09e0 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000024c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1901 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000024c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1921 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000024c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1941 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000024c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1961 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000024c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1981 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000024c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19a1 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000024c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19c1 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000024c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19e1 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000024e000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0901 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000024e004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0921 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000024e008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0941 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000024e00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0961 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000024e010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0981 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000024e014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB09a1 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000024e018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB09c1 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000024e01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB09e1 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000250000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1900 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000250004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1920 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000250008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1940 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000025000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1960 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000250010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1980 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000250014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC19a0 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000250018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC19c0 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000025001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC19e0 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000252000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0900 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0000252004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0920 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0000252008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0940 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
000025200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0960 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0000252010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0980 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0000252014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC09a0 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0000252018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC09c0 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
000025201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC09e0 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0000254000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1901 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000254004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1921 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000254008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1941 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000025400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1961 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000254010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1981 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000254014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC19a1 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000254018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC19c1 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000025401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC19e1 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000256000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0901 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0000256004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0921 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0000256008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0941 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000025600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0961 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0000256010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0981 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0000256014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC09a1 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0000256018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC09c1 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000025601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC09e1 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0000258000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0401 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
0000258004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0421 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
0000258008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0441 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
000025800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0461 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
0000258010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0481 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
0000258014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF04a1 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
0000258018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF04c1 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
000025801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF04e1 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031
000025a000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1401 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
000025a004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1421 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
000025a008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1441 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
000025a00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1461 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
000025a010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1481 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
000025a014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF14a1 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
000025a018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF14c1 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
000025a01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF14e1 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
000025c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0400 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
000025c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0420 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
000025c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0440 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
000025c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0460 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
000025c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0480 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
000025c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF04a0 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
000025c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF04c0 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
000025c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF04e0 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015
000025e000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1400 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
000025e004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1420 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
000025e008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1440 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
000025e00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1460 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
000025e010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1480 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
000025e014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF14a0 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
000025e018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF14c0 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
000025e01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF14e0 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047
000024e01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB09e1 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000024e018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB09c1 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000024e014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB09a1 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000024e010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0981 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000024e00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0961 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000024e008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0941 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000024e004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0921 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000024e000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0901 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000024c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19e1 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000024c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19c1 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000024c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19a1 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000024c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1981 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000024c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1961 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000024c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1941 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000024c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1921 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000024c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1901 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000024a01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB09e0 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000024a018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB09c0 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000024a014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB09a0 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000024a010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0980 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000024a00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0960 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000024a008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0940 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000024a004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0920 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000024a000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0900 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000024801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19e0 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000248018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19c0 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000248014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19a0 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000248010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1980 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
000024800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1960 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000248008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1940 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000248004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1920 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000248000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1900 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
000024601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1de0 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
0000246018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1dc0 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
0000246014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1da0 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
0000246010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d80 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
000024600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d60 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
0000246008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d40 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
0000246004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d20 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
0000246000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d00 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
000024401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0de0 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
0000244018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0dc0 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
0000244014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0da0 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
0000244010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d80 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
000024400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d60 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
0000244008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d40 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
0000244004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d20 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
0000244000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d00 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
000024201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1de1 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
0000242018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1dc1 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
0000242014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1da1 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
0000242010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d81 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
000024200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d61 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
0000242008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d41 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
0000242004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d21 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
0000242000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d01 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
000024001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0de1 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
0000240018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0dc1 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
0000240014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0da1 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
0000240010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d81 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
000024000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d61 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
0000240008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d41 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
0000240004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d21 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
0000240000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d01 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
000025e01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF14e0 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
000025e018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF14c0 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
000025e014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF14a0 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
000025e010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1480 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
000025e00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1460 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
000025e008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1440 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
000025e004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1420 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
000025e000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1400 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046
000025c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF04e0 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
000025c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF04c0 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
000025c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF04a0 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
000025c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0480 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
000025c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0460 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
000025c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0440 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
000025c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0420 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
000025c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0400 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014
000025a01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF14e1 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
000025a018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF14c1 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
000025a014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF14a1 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
000025a010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1481 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
000025a00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1461 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
000025a008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1441 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
000025a004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1421 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
000025a000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1401 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062
000025801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF04e1 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
0000258018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF04c1 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
0000258014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF04a1 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
0000258010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0481 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
000025800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0461 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
0000258008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0441 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
0000258004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0421 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
0000258000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0401 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030
000025601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC09e1 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
0000256018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC09c1 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
0000256014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC09a1 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
0000256010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0981 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
000025600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0961 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
0000256008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0941 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
0000256004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0921 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
0000256000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0901 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
000025401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC19e1 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0000254018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC19c1 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0000254014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC19a1 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0000254010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1981 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
000025400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1961 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0000254008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1941 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0000254004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1921 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0000254000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1901 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
000025201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC09e0 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0000252018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC09c0 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0000252014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC09a0 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0000252010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0980 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
000025200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0960 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0000252008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0940 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0000252004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0920 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0000252000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0900 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
000025001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC19e0 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000250018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC19c0 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000250014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC19a0 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000250010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1980 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
000025000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1960 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000250008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1940 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000250004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1920 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000250000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1900 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 17, 18, 19 ]
buyanigor
551
152326
09 май 2024, 16:31
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 19:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. низкоуровневый тест видеопамяти AMD RX4xx RX5xx где взять?
_AVP_
25
10846
27 фев 2021, 21:37
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 2g Asus тест MATS проходит, но ошибка 43
mahinator66
22 июл 2021, 20:01
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
cron
