Текущее время: 08 май 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: B85M PRO4 POST 15
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 17:19
Здравствуйте. может кто встречал. пост код 15 в начале. асрок говорит память.
что сделано.
- подкинул 3 заведомо рабочие модули память
- подкинул другой проц
- прошил биос (вернул старый)
- проверил лед тестером контакты (лампочки горят)
- проверил тестером рам. VDD 1,47 VDQ 0,76 VCA 0,76 VTT 0,75 .Обмен SPD есть. RESET есть. SPD напряжение 3,34в. тестер Vik-on
- иногда весит на 15 иногда в цикле ребут доходя до 15. без память 15 пост.
- воткнул сокет тестер, леды горят...
понимаю что что то упустил. но вот что уже не понимаю. глаз замылился. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: B85M PRO4 POST 15
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 22:56
Встречал.
Gigabyte Z77X-D3H r.1.1 выдавала пост 15, память была Hyper Blu (на другой плате память так же не стартовала). Подкинул память - протолкнулся пост, но картинки не было. Закатал БИОС - не хочет. Заменил камень, память, SPI Flash - завелась.
Самое интересное, она сегодня вернулась - снова отказывается стартовать. Картина следующая: 15, 51, ребут (3 раза), далее 3 ребута подряд (по 1 сек. каждый), далее 15 и ребут. Дело в камне (ну или сокет, но чудес не бывает). Отдаю без ремонта - пусть камень другой ищут.
Gigabyte GA-H87-HD3 выдавала пост 15, память была Hyper Blu (на другой плате память так же не стартовала). Подкинул память - протолкнулся пост, но картинки не было. Закатал БИОС - картинку дала (на родной памяти не хотела). Отдал. Через сутки возвращается уже с другими симптомами: нет питания ЦПУ - оказался пробит сдвоенный транзистор и резистор уплывший (сигнал N_PCH_VRMPWRGD). Решил проверить родную Hyper Blu - уверенный старт. Не ремонт, а угадайка какая-то.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B85M Pro4 Подскажите маркировку элементов
в форуме ASRock
Enterprise
26 янв 2017, 15:46
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85M PRO4 Не включается
в форуме ASRock
Serg__38
4207
26 май 2019, 08:01
Serg__38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает встроенное видео материнской платы Asrock B85M Pro4 Rev g/a 1.05
в форуме ASRock
Zhanbolat
30 июл 2019, 00:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85M PRO4 Rev: G/A 1.05 не работает встроенное видео
в форуме ASRock
Zhanbolat
29 окт 2019, 18:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита
в форуме ASRock
Zhanbolat
18
4216
02 авг 2021, 04:37
MrConsole Перейти к последнему сообщению
