Текущее время: 01 ноя 2024, 04:02
Panovich
Заголовок сообщения: GL704GW (GL704GW) Выключается под нагрузкой на дискретную видеокарту Добавлено: 30 янв 2024, 16:47 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 52.15
Сообщения: 383 Откуда: Оттуда
Добрый день. Ноут перезагружается при полной нагрузке на видеокарту, видик, память и шимку махнул первым делом, лень было искать причину. Не помогло. При умеренной нагрузке, в фурмарке не рубится. Фазы питания работают все. С адаптера напряжение не пропадает, да и питаю от 330W блока.
Возник вопрос - у асусов есть какой то Adaptor select, там из делителя выходит MB_MAX_POWER, и можно выбирать типо 230 280 ватт и тд. Что произойдет если превысится установленный порог? Ограничит энергопотребление или рубанется?
Плата не выключается, а прям перезагружается. Как будто ресет нажали. Даже кулеры не выключает
Kuschkewytsch Taras
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Выключается под нагрузкой на дискретную видеокарту Добавлено: 30 янв 2024, 17:25 |
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 14:06 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 19 Откуда: Qwertyuiop
Panovich писал(а): да и питаю от 330W блока а не пробовали ли еще другой блок подключать (возможно он не выдает заявленную мощность)?
JAX
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Выключается под нагрузкой на дискретную видеокарту Добавлено: 30 янв 2024, 18:18 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 476.34
Сообщения: 191 Откуда: Эстония, Таллинн
Panovich Такие проблемы возникают при проблемной батареи, когда ему не хватает питания адаптера, как правило при полной нагрузки видео и проца, он начинает подтягивать питания с батареи. В фурмарке при стресс тесте проца и гпу частоты не падают?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Выключается под нагрузкой на дискретную видеокарту Добавлено: 30 янв 2024, 18:50 |
REM писал(а): если бы блок чёто там не выдавал, бук тупо переходил бы на батарею а не перезагружался Батареи вообще нет) Но вести себя так начал недавно. Адаптер от моего ноута, G703GX, он не перезагружается. У меня два таких, оба пробовал поведение одинаковое. Эту плату использую в телеке. Кстати если бы виноват был бп предполагаю что он бы не перезагрузился а просто выключился. У него мигает 4 раза лампочка (типо нет HDD), при переподключении адаптера она некоторое время горит оранжевым. При перезагрузке оранжевым не загорается. Перезагружается только в очень тяжелых играх и в стресс тесте valley на ultra hd, остальные работают. Подкинул 2060 не помогло xD. Тоже ребутается. Придумать бы как вообще отловить момент что вызывает эту перезагрузку. Я че то даже предположить не могу из за чего так. Как будто по току какая то защита срабатывает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- JAX писал(а): проца и гпу частоты не падают? Не падают. Если падают например из за BD_PROCHOT то он не рубится xD
JAX
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Выключается под нагрузкой на дискретную видеокарту Добавлено: 31 янв 2024, 00:20 |
Panovich писал(а): Батареи вообще нет) Вот и ответ. Как я выше сказал, повторю, при полной нагрузке CPU и GPU ему не хватает мощности. Или полная мощь, но с батареей, или не нагружать до максимума. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- Panovich писал(а): Но вести себя так начал недавно Значит раньше так сильно вы его не нагружали ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Panovich писал(а): Кстати если бы виноват был бп предполагаю что он бы не перезагрузился а просто выключился Нет, просто бы не дал больше положенного тока, это же не короткое, чтобы он в защиту ушёл.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Выключается под нагрузкой на дискретную видеокарту Добавлено: 31 янв 2024, 01:17 |
JAX писал(а): Вот и ответ. Как я выше сказал, повторю, при полной нагрузке CPU и GPU ему не хватает мощности. Да фигня это все. Снял аккум с gx - все хватает. Там вообще 2080 стоит. Нанотехнологии? В 752vs аналогично. Не может быть такого, чтобы ноутбук от БП не работал без акума. Тем более что штатный был на 230. Воткнул 2 блока в параллель. Запустил фурмарк, включил тест CPU здесь - перезагрузки нет. Стоит открыть the last of us он начинает компилить шейдеры - прям в меню перезагрузка. Если воткнуть 180w - именно вырубается. Без перезагрузки. Так что теория не сходится. И 2060 должна жрать меньше. Добавлю что померла микруха отвечающая за учёт потребления видяхи. Но померла до того как проявилась неисправность. Поменял показания адекватные. Сейчас максимум видяха кочегарит 115w Появилась идея - может при нагрузке на видеопамять такое. Надо проверить завтра
