Текущее время: 11 май 2024, 23:20
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v1) Не работают порты USB,WIFI Добавлено: 25 янв 2024, 22:43 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1191 Откуда: Екатеринбург
Может и нормальное сопротивление, пока можно не зацикливаться на этом, может usb секция хаба не запитана, снесли в обвязке резистор к примеру, сравнить с фото платы обвязку, еще раз внимательно осмотреть на предмет залития, потемневших выводов или сколотых деталей. Камера тоже не работает? Беспроводной адаптер пока не стоит подключать, оставить одну плату, шлейф матрицы можно исключить и на внешний монитор попробовать картинку выводить.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v1) Не работают порты USB,WIFI Добавлено: 29 янв 2024, 21:51 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,734.54
Сообщения: 890 Откуда: UA
tiutrik писал(а): Я просто пытаюсь понять заниженное сопротивление 3.3 вольта А в Омах это сколько ?
tiutrik
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v1) Не работают порты USB,WIFI Добавлено: 31 янв 2024, 17:22 |
Зарегистрирован: 19 янв 2024, 18:46 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 3 Откуда: Украина
В начале поста писал.93 Ома Ноутбук собран,полностью протестирован и отдан клиенту.Порты заработали. Но вопрос в силе.Потребление в дежурке 0.029 -0.035 в.Ну и 93 Ома так и висят,при этом глюков и косяков в работе ноутбука не нашел . ! | igils писал(а): | заработало и отдано - прекрасно. Тогда тему закрывайте. |
