Текущее время: 11 май 2024, 08:19
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 19:35
rus.fel писал(а):
На 550 карте я незнаю на каком канале происходит вычитка , там условие чтобы Биос и чип ( с которого происходит инициализация вендора памяти) совпали
А вы искали Биос на techpowerup в категории не подтверждены загрузки ?
Карта изначально не определилась в системе,была взята в качестве донора памяти для 1050ti,но для эксперимента я решил на неё распаять 2 гига,память хюникс,но сапфиры таких карт не производили,единственная карта которая поддерживала эту память была от msi ,но там чип бафин, а у меня лекса, на теч лабе всего 9 версий биос для 550 рыксы
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:35
toster80 писал(а):
если бдите помогать советом , буду очень рад )))
Ну хоть бы погуглил.
https://github.com/galkinvv/galkinvv.gi ... ree/master
Может этот и не работает, видяхами амд не занимаюсь. Тогда у KrisFix-Germany посмотри, я видел он 580 мемтестом прогонял.
Вот и узнаешь видик у тебя сдох или память. А менять наугад - ну это пальцем в небо только попадать. Если и попадешь то очень повезет.
Ставить разную память можно, если очень хочется. В Polaris Bios Editor вроде как даже тайминги можно было крутить.
Выставлять надо такие которые держат обе банки.
Банки бывают отличаются некоторыми регистрами - в таком случае надо лезть глубже, для каждого канала можно задать свой конфиг, соответственно разную память по разным каналам ставить.
А если уж по правде то эту видеокарту проще выкинуть xD
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 21:17
It is not possible to use graphics memory from different manufacturers as BIOS needs to be tested
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 11:03
На rx570 gigabyte 4gb с памятью samsung поставил micron 8gb от nvidia gtx 1070ti turbo, прошивка от hynix работает отлично :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли в rx560 4gb, поставить память от rx580 8gb
Dengreen
3734
18 авг 2020, 22:35
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. расходные материалы каких производителей посоветуют прфи?
Дмитрий Никулин
18 апр 2015, 12:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
lowbass
28 мар 2024, 08:42
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. можно ли поставить G31 вместо Р35, или G33
sergun
27 фев 2022, 13:28
rodion322 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad edge 15 (gc6 rev:f) Можно ли поставить 216-0728020 ?
Raimondas
03 дек 2014, 20:45
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
