Текущее время: 31 май 2024, 16:23
 Страница 71 из 76 [ Сообщений: 2260 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 14:58
Ну если что-то крупное надо скинуть типа дросселя или тантала, то можно одним паяльником снять. Побольше свинцовосодержащего припоя, а еще лучше сплав Розе. А вот мелочевку удобнее именно пинцетом снимать или ставить. Вторая рука свободна для вакуумного или простого пинцета. Просто инструмент довольно дорогой, вот народ и извращается кто как может. Неплохие пинцеты есть у Weller и Hakko, но и там ценник не 1000 рублей. Китайцы почему-то не делают термопинцеты под 210 и 115 жала, а так бы народ брал с удовольствием.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 15:08
User1975 писал(а):
сплав Розе
Я им пользуюсь только в двух случаях :
1 если нужно снять разъем повреждённый, когда вокруг него есть чуствительные к нагреву компоненты, в том числе на компаунде. Дальнейшая посадка нового - на свинец. Пример - замена разъёма на клавиатуре "бабочка" на маках, там перегревать и феном работать нереально, с обратной стороны сразу пластиковые пантографы поплавятся. Залитых клав этих полно..
2 снять PCI-E разъем с десктопной платы, ну то есть на крупняке. Их тоже иногда сломаные приносят
Снимать дроссели и танталы с Розе считаю излишеством, обычный sn61 само собой добавляю. Двумя паяльниками как пинцетом и орудую, руки синхронизированы хорошо, нет нужды обычным пинцетом держать в этом конкретном случае компонент.
И опять же, я прекрасно справляюсь двумя руками, зачем тратить большие деньги для того, чтобы конечный результат остался тем же? Нецелесообразно, я считаю. Выигрыш в пару секунд - я не на треке гоняю за победу)
Ну это в общем мое видение и мой опыт, не навязываю никому :-):
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 15:42
:-): ну так просто опытом делимся. Двумя паяльниками не люблю работать. Как-то привычка одним все делать. Крупные детали фен и паяльник, мелкие типа smd всяких просто паяльником можно снять и поставить. Но вот где реально термопинцет помогает - установка светодиодов на планки подсветки тв. Реально в одно касание можно ставить и снимать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 17:01
Даже EMC? ;-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 21:52
ranc писал(а):
Даже EMC? ;-)
Это как?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 22:03
User1975
Возможно имеется ввиду led с нижним расположением выводов, а не боковым
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 22:15
User1975
делать они делают,но это такой кал ))
JBC термопинцет удобен на не теплоёмких платах.На матерях он удобен в местах где элементы висят на двух маленьких дорожках.Для всего остального нужно греть низом,как в принципе Дима из ролика и грел вроде мать,когда менял и хвалился пинцетом.
У самого два ницета,один Н470,второй под мелкие жала.Первый ещё не пользовал пока,так и лежит.
Вторым распаивал платку PCI-e тестера (куча мелочёвки,светиков тьма там)
Последний раз редактировалось den2 13 янв 2024, 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Именно так.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 22:18
samsonov54
я б тоже узнать хотел как такие паять,но понял,что легче менять всё сразу,чем по одному,потом вновь вылетят....это я про светики на обычных линейках.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 22:20
den2
если текстолит - феном
если люминь - на столике
И да, менять обязательно все
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 22:27
ranc
Да вот проблема в том,что если люминь,то на столике маска желтеет.Коллега менял,пробовал,правда у него столик на 180-200 был градусов (точно не помню на сколько).
Тут либо столик брать на 150 и сверху феном доводить....больше идей нет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 22:33
С феном тоже пожелтеет, есть такие нетермостойкие. Но обычно, кроме какого-то Самсунга, сия желтизна незаметна при выводе изображения. Главное линзы ровно клеить, ну и протирать, если закоптились.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:18
Очень давно менял светодиоды. Неблагодарное дело, да и планки воняют ужасно при нагреве. К тому же нормальные диоды трудно найти, а барахло ставить не хотелось. Пусть другие меняют. А с нижним подогревом прекрасно они воздухом сажаются на пасту.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 16:09
Я топлю за 1 ручка = 1 блок. Да, места больше занимает + дороже, но мне так больше нравится, вкусовщина. Иногда сразу 2мя паяльниками пользуюсь - снять дроссель или тантал (приподнимать сначала одну сторону, затем другую - гнутся выводы у компонента, мне проще снять разом). Но двухканальные станции не приемлю, просто личная неприязнь)
Мне даже две ручки мало. Использую два двухканальных блока. :) Чтоб ручки, да и собственно картриджи не передергивать. Блоки вынес на полочку, а на столе только подставки.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 16:15
maxlabt
Была мысль докупить ещё 210, чтоб так же жало не дергать. На 245 у меня 1 жало всего, то есть мне 3 ручки тогда надо) Пока обмозговываю этот вариант
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 22:02
Внимательно посмотрел обзор Aixun T420 от Джастноут. Ну я примерно и предполагал, что блок будет хуже оригинальной станции. Что и подтвердили три практикующих мастера на видео - станция тормозит с отработкой падения температуры и медленнее набирает ее при включении. Это уже явный косяк прошивки. Вывод - все же лучше разориться на оригинальную станцию, можно на б.у.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 19:43
Эти видео обзоры могут дать только представление о том как выполнена станция, ее габариты на столе и внешний вид. Хорошо ли работает и в чем отличие можно понять только взяв в куки ручку китайца после работы оригиналом.
Цена у китая является определяющим фактором, многие не могут позволить себе оригинал.
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 21:36
Прощай .... JBC!!! :hi_hi_hi:
Китайцы замутили шедевр.. ::yaz-yk:
Станция T400 поддерживает всю линейку ручек и периферии.
https://youtu.be/B63x13SCiAA?si=JbPW22awwKikfmdq
https://www.aixuntech.com/newsinfo/aixu ... is-coming/
Ручка Т225 работает со всеми типами жал. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 22:40
Замечу что прошивок уже щтуки три выходило и последняя как раз меняла работу пидов для 115 и 245
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 01:57
vulkan35 писал(а):
Прощай .... JBC!!!
Ага, щас я все брошу и побегу продавать все свое оборудование этой фирмы. :-) Насчет 225 ручки советую особо не разгоняться - она для СОБСТВЕННЫХ жал разработки Aixun, для жал JBC скорее всего не подходит. А так как универсальный блок - трансформатор на 250 Ватт откровенно слабоват. Если только инструмент не более 80 Ватт будет потреблять при работе. И опять же - дизайн у этой станции просто кошмар. Как будто на складе валялись готовые корпуса и из них сваяли. Можно было просто скопировать внешний вид блоков DDE.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 15:52
Ради интереса купил ручки AIXUN и сравнил удобнее ли они в работе чем оригинал.
Поработал день и понял что для меня оригинал удобнее.
Что не понравилось:
1 несколько жал оригинальных бу из за деформации плохо заходят в отверстие
2 в руке ручка кажется на много толще чем оригинал хотя разница в диаметре всего 0.5мм
3 без насадки ручка более скользкая
4 Кажется что сильнее греется но температуру я не измерял
5 То что ручка короче делает ее менее удобной для меня тем что кабель сильнее тянет ее своим весом, либо кабель тяжелее оригинала
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 17:25
Как говорили итальянцы, а за ними и Вольтер, "Le mieux est I'enneini du bien". То бишь лучшее - враг хорошего. Понятно, что оригинальная ручка будет лучше. Ее уже сколько лет выпускают и допиливают. Хотя если не сравнивать в лоб, китайские ручки довольно удобные. Даже если сравнивать с моей станцией Quick 713, ручка под 210 жало выглядит как игрушка. Хотя разница в толщине не такая большая. Вот что улучшили китайцы - внедрили в ручку кнопки регулировки температуры. И сделали интеллектуальное управление термопрофилями по касанию к станции, в интернете видел. Вроде фигня, а удобно же. Тыц - и температура переключилась с 280 на 350 по одному касанию. Если у вас станция стоит где-то на второй полке, то это реально удобно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 17:51
User1975 писал(а):
Хотя можно оборудование Atten купить, они Weller копируют, в том числе и термопинцеты.
Хоть бы кто-нить сравнил их с JBC. С феном у Аттена удачно получилось
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 23:42
Доброго времени.
Паяльная станция GVM H3: у кого есть такая или возможность посмотреть, поделитесь распиновкой для ручки 115. У меня она определяется как 210 и распайка одинаковая по цветам и перемычке.
Заранее благодарю!
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 23:11
Присоединяюсь к вопросу. У меня станция PDK1200, ручку 115 я докупил отдельно и при подключении тоже определяется как 210. У кого какие соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 13:00
Здравсвуйте. Что скажете по станции. выбираю между этой станцией и этими
https://aliexpress.ru/item/100500612709 ... 5879186360
https://aliexpress.ru/item/100500638008 ... 6965618480
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 15:26
Я бы брал как минимум Sugon T26D с трансформатором внутри. Но она только под 210 жала заточена. Если разориться на 25+ тысяч, то уже Sugon T3602. Или Aixun T410 и потом докупить необходимую ручку.
Последний раз редактировалось User1975 02 фев 2024, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 15:45
afnsv
Aixun T420D берите.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 22:53
Сейчас в использовании два двухканальных орига и несколько копий.
До этого перепробовалось много китайчиков разных...из последних это GVM H3 = вот она очень даже и "зашла" (отличное соотношение по цена\качество)
PS: все станции используются с ориг картриджами. Хотя есть десяток копий 245/210/115 "иголок" и "топориков" для общего пользования.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 01:54
:-): хм, ручки очень неплохого качества, судя по фото. В условиях диких цен на хорошее оборудование ремонтникам придется покупать китайские копии. Хорошо еще жала можно найти по разумным ценам. Хотя опять же - китайские жала уже неплохого качества. Я вон Магмой 210 топориком паяю и норм. Не оригинал, конечно же. Обгорает намного быстрее, теплопередача хуже. Но если сравнивать с жалами 900 серии или даже с Weller или Ersa прежних выпусков, это реально прорыв в производительности. За 160 баксов станция, которая уделывает лидеров прошлых лет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
7057
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, elgadus82, orsot и гости: 5
