Текущее время: 17 май 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15 (LA-D562P) от акб не вкл
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 18:35
Здравствуйте мастера, принесли ноутбук Ленова 110-15 платформы платы LA-D562P. От акб не вкл, заражает акб, но не вкл от акб, все транзисторы проверил все целые
 Заголовок сообщения: Re: Ленова 110-15 (LA-D562P) от акб не вкл
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 18:52
На клеммах подключенного к плате АКБ сколько? Естественно, без зарядника.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 20:25
0 v. Но я вытаскиваю от сети ноутбук работает
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15 (LA-D562P) от акб не вкл
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 20:50
чарджер нужно проверять
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 23:03
Либо проблема в батареии или в ее подключении или в ваших измерениях.
Найдите pd102, подключите батарею измерьте напряжения
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 07:46
Акб ставлю к другой плате, он работает
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 13:33
какой сигнал нужно проверить у чарджера
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15isk (Compal BIWP4/P5 LA-D562P) опознать элементы
hghamkhar
09 апр 2017, 05:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110 (la-d562p) схема
Гавриэль
27 июл 2018, 15:01
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110 (biwp4/P5 la-d562p) Пропадает изо
oleg1907
1920
31 мар 2021, 18:15
btomce Перейти к последнему сообщению
ilya_nikiforov
20 дек 2018, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ISK (LA-D562P REV:1.0) помогите определить номинал резистора
Awacs
01 апр 2019, 18:08
Awacs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deff, mazahaka011, ngnmns, opex.bad, Pzhh, Vlas, wersus2009 и гости: 26
