Текущее время: 10 май 2024, 01:56
 Заголовок сообщения: материнка MAG B760 TOMAHAWK WIFI, сбиты компоненты около хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 21:11
Вложение:
Вечер добрый, имеется материнка MS_7D96 VERY:2.0 MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR5, сбиты компоненты в районе хаба, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: материнка MAG B760 TOMAHAWK WIFI, сбиты компоненты около хаба
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 21:59
Вы бы хоть надписи с покоцанной 24 выводной микросхемы озвучили, не видно же нифига на фото.
Слева полусбитый uP7501 (S0), снесенный транзистор по 4 выводу - 2N7002 и резистор 47 Ком - см. схему на MS-7D22.
Соответственно, все можно вычислить по доступным схемам, производители лишнего не изобретают и схемные решения кочуют от модели к модели.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 22:13
gl9901ve
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 02:50
11, 12 выводы - конденсаторы 0.22u16x4
5 вывод - питание микросхемы. Прозвонить второй вывод снесенной детали, если на 3VSB? то резистор 0 ом.
Последнюю снесенную детальку надо вызванивать, куда идут от нее дорожки.
Для ориентира можете использовать boardview от MSI MS-7D31 - viewtopic.php?p=993332#p993332
Микросхема U24.
В принципе, если uP7501 и обвяз надо восстановить обязательно, то без контроллера USB вполне можно включать плату и проверять.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 18:14
Вложение:
Установил не достающие компоненты, запустилась и после перезагрузке не захотела стартовать. В итоге заменена uP7501(S0) на четвёртой ноге было 0.589В - должно быть 5 вольт. После замены все норм. Большое спасибо за помощь и направление в русло - igils.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B760 Tomahawk Wifi DDR4 post code 55 не работают 1 и 2 слоты
в форуме MSI
Dasboot
31 янв 2024, 21:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI mag z590 tomahawk wifi. Выключили во время обновления биоса
в форуме MSI
razzaqov
25 окт 2022, 05:16
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитыe SMD MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
в форуме MSI
selnyaha
05 мар 2023, 21:33
selnyaha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС
в форуме MSI
Gfifich
20
875
28 янв 2024, 19:48
Student022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В
в форуме MSI
vitser
14
509
22 апр 2024, 22:14
