Текущее время: 17 май 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: Yoga 7PRO 14ACH5 (NM-D691) не заходит в меню BIOS, не загружается с m.2
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 17:05
Всем привет!
Ноут пришёл с проблемой - отсоединяли матрицу, теперь не вкл, оказалось было короткое на +3VLP, виновник IT8227VG-256. После его замены на идентичный, и купленный в Bukom, и последующего программирования, плата стала включаться, но не было подсветки дисплея, оказалось что нет INVT_PWM на разъёме JEDP1, он выходит с микросхемы UC4(SN74LV1T125DCKR_SC70-5) а на неё идёт прям с 855 вывода RYZEN, найти UC4 в продаже не удалось, её демонтировал и подтянул отсутствующий сигнал к линии питания +3VS, понимая, что регулировки яркости не будет, ну хоть так.
В итоге - ноут включается около 20секунд, прежде чем выдаст заставку LENOVO, далее в BIOS зайти не получилось с клавы, поставил m.2 уже с виндой - он колесо загрузки винды крутит, но никаких ошибок, можно хоть два часа ждать, просто крутит и всё. после нескольких отключений включений можно попасть в рекавери, тачскрин даже работает, но больше загрузиться с флешки или попасть в меню BIOS не могу.
BIOS шил даже оф.сайта последний, всё равно включается также долго и на этом всё.
Подскажите, остаётся только Ryzen или ещё есть чего проверить?
PS матрица родная.
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
Пробежался тепловизором - прижимная пластина на проце - 65,6 максимум нагревается при работе 15 минут
И вот транзистор QI201(PJA138K_SOT23-3), который подаёт подсветку на клаву тоже греется 57,6 градусов причкем микросхемы вокруг греются значительно меньше - 33 градуса для сравнения. До этого за подсветкой на ноутах пристально не наблюдал, не могу сказать нормально ли это, но сам транзистор найду поменяю в ближайшее время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5 Нужна схема!!!
в форуме Lenovo
koleaba
938
06 сен 2023, 17:41
koleaba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55C (Intel HM76) После изменения настроек Bios нет Post-меню, не заходит в Биос.
Grim
12 окт 2015, 10:08
Grim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Y570 (intel) не заходит в меню BIOS и не прогружает систему
bahtikAMG
28 авг 2017, 16:16
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay Hit 3G Не заходит в инженерное меню
в форуме Explay
dmitryrussf
11 май 2021, 03:01
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVE151E11V (DA0HK5MB6F0) Не загружается, не заходит в BIOS
в форуме Sony
dm21dm
27 фев 2017, 13:57
dm21dm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tarum2003 и гости: 26
