Текущее время: 18 май 2024, 19:11
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus Zenbook UX325E (i7-1165g7) Синий экран смерти BSoD
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 09:52
При работе с ноутбуком, либо в простое периодически вылетал экран смерти. Начал с переустановки Windows, поставил драйвера с оф. сайта Asus - не помогло. Чекал ошибки, подозрение пало на оперативную память. Но memtest ошибок не выявил, также на всякий случай проверил процессор прогой от Intel, проверил Ssd - всё нормально. На сайте Microsoft ответили отлючить задачи в планировщике и проверить систему на ошибки и оперативную память, что я уже и сделал заранее. В общем, я решил попробовать откатить биос на старую версию через Asus EZ Flash Utility и ноутбук ушел в черный экран при включении. Теперь только программатор может помочь, опять же есть одно но, на сайте файлы bios есть только в виде установщика из под винды и из под биоса. Поэтому, если у кого-то есть дамп bios - дайте ссылку, на форуме не вижу ссылок из-за того, что я новенький. Прошу помочь разобраться и также прошу сильно не кидаться камнями, все мы были в чем-то новичками)
Также есть мысли, что даже если один из чипов памяти проблемный (или не один), то есть вероятность, что подняв немного напряжение на оперативке, либо снизив ее частоту - это может спасти от синих экранов. Но это можно сделать только изменив файл биоса, чем я не занимался ни разу. Кто, что думает по этому поводу? Вдруг кто сталкивался)
 Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX325E (i7-1165g7) Синий экран смерти BSoD
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 11:10
Чужой дамп вредно, а иногда и очень плохо, свой показывайте
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 11:17
guar33
Если вы про скрин, то это мой) а если про bios то у меня нет дампа, потому что bios слетел.
Вот ссылка на дампы ошибок с моего ноутбука https://1drv.ms/f/s!AmGLtZdcqgT5jBKTK3a ... x?e=sHx5D7
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 11:25
слетел, не значит что его нет.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 12:03
Если подозрение на память-то менять всю разом, никакие игры с напряжением не дадут долгосрочного результата.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 12:26
REM
Я пытался прошить чип через программатор с прищепкой, использовал файл bios для EZ Flash Utility, вырезав из него 2048 байт, как пишут в интернете, чтобы убрать ненужную часть установщика - не сработало.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 12:32
Mvkvrvw писал(а):
не сработало
Ещё бы! Вы хоть бы для приличия сначала бы сравнили с дампом, там открыть обнову с сайта и посмотреть шапку и станет всё понятно, не издевайтесь над ноутом, вы вобще дамп сохранили, перед всеми манипуляциями?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Мой вам совет, прищепку выбросить в мусор, или не использовать для компьютерной техники
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 13:04
viewtopic.php?p=937496#p937496
и выкиньте прищепку... если не поздно уже конечно
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 13:21
Надеюсь ноутбук собственный, а не клиентский, иначе клиента очень жаль
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 13:43
guar33
К сожалению, не сделал дамп. Ноутбук собственный,отвечать часто не могу, только раз в час, правила форума.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 13:59
ну вот серийники похерили, качайте дамп по силке которую вам выше дали и шейте
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 14:51
guar33
Не могу скачать, потому что ссылок не вижу. С 15 сообщений становятся видны только. Если не сложно в лс скиньте, пожалуйста. А серийники на что влияют и как их восстановить?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 16:21
а 10 баксов из космоса закинуть не?
https://aliexpress.ru/item/100500506193 ... 70c5XvpHHK
вы ж за 34 рубля "сражаетесь".... не?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 05:55
guar33
Не работает, это видимо, тоже для EZ Flash Utility
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 09:47
кто не работает.... инженерный же биос, под программатор.
даже поблагодарили уже... значит у автора и mobik1 всё работает а у вас нет ?....
ну тогда сочувствую.... тем с мёртвыми процами после прищепки тут уже много....
чево и написал
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 14:23
Проц скорее всего до прищепки полумертвый уже был, а память не при делах, это я чуть чуть утешаю тса :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 10:54
Здравствуйте! Ноутбук живой, но потерялись серийники и теперь не работает подсветка клавиатуры. Есть у кого ссылка на WBT.exe, попробовать оживить через неё хоть? Прошу ответить только по делу, если вы хотите поехидничать, то вам лучше к специалисту.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 11:34
а самому поискать
https://drive.google.com/file/d/15IXwqJ ... mAW6g/view
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 13:04
guar33
Да, уже нашел, спасибо. Попробовал (с правами администратора). Не помогает, пишет ошибку:
c:\>wbt.exe -C CNFG /W DD 7C
StartNTDriver failed
LoadATSZIoDriver Failed!
ReturnCode = 0
Сталкивался кто?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 13:49
все сталкивались
wbt2 типа под винду... и то не всегда работает
поэтому с загрузочной флешки в досе.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 14:43
REM
Пробовал, устанавливал через rufus и закидывал bt.exe и bt2.exe, но не грузится в дос
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 15:22
https://www.asus.com/ru/support/faq/1013017/
В сети
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 04:28
REM
Я так и делал, комп флешку видит, но не грузится в дос, просто обратно в биос заходит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 10:44
... ну если уж совсем всё рак плохо
viewtopic.php?p=985122#p985122
дёргаем DMI отсюда.... меняем серийник и всё что душе угодно ... и вставляем в свой дамп
Цитата:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 49 42 B3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF IBіяяяяяяяяяяяяя
00000010 FF FF FF 32 30 32 31 2D 30 39 2D 32 37 20 31 35 яяя2021-09-27 15
00000020 3A 33 36 3A 31 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF :36:10яяяяяяяяяя
00000030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000040 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000060 FF FF FF 72 75 2D 72 75 00 00 00 FF FF FF FF FF яяяru-ru...яяяяя
00000070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C8 39 67 A5 0D яяяяяяяяяяяИ9gҐ.
000000B0 5A 4C 89 83 B6 DB 2B 0B F1 8C 54 FF FF FF FF FF ZL‰ѓ¶Ы+.сЊTяяяяя
000000C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
000000D0 7E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ~яяяяяяяяяяяяяяя
000000E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
000000F0 FF FF FF 4E 56 41 52 10 01 FF FF FF 83 1C 4D 46 яяяNVAR..яяяѓ.MF
00000100 47 30 00 4D 36 4E 30 4C 50 30 33 43 39 39 31 32 G0.M6N0LP03C9912
00000110 35 38 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 39 30 4E 42 58яяяяяяяяяя90NB
00000120 30 53 4C 32 2D 4D 30 36 36 33 30 FF FF FF FF FF 0SL2-M06630яяяяя
00000130 4D 36 32 33 4E 42 4C 50 30 30 31 43 57 59 4D 42 M623NBLP001CWYMB
00000140 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000150 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000160 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000170 FF FF FF FF FF FF FF FF 01 FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяя.яяяяяяя
00000180 FF FF FF 55 58 33 32 35 45 41 FF FF FF FF FF FF яяяUX325EAяяяяяя
00000190 FF FF FF FF FF FF FF 32 30 32 31 2D 30 36 2D 32 яяяяяяя2021-06-2
000001A0 32 20 32 31 3A 33 35 3A 33 38 2E 33 30 35 FF FF 2 21:35:38.305яя
000001B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
000001C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
000001D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
000001E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
В сети
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 15:09
REM
В общем-то понял, что проблема была в Windows 11, на 10-ке Wbt заработал.
Вводил это для включения подсветки через строку с правами администратора wbt.exe -C CNFG /W DD 7C (не сработало)
Как узнать серийник и Mac адрес ноутбука? Серийник он же на наклейке на нижней части ноутбука?
А еще пишут, что нужно всё не через командную строку писать, а через батник, тоже вопрос так ли это?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 16:52
... да я вабще не уверен что Wbt будет работать на gen11
ну и, выше DMI блок... вы видите где нибуть 7С ???
я тоже
так что ручками в winhex
В сети
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 23:13
Не работает wbt к сожалению никак. Только оригинальный считаный биос с чистым регионом. Инженерные все без подсветки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ZenBook UX325E (UX325/425EA REV 2.1) Добрый день, можете подсказать чем можно заменить два компонента кот
dubstep11
14 авг 2023, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8134
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501A (X401A REV. 2.0) Синий экран смерти
aleksei18rus
3463
19 фев 2015, 18:49
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китаец DERE V9 MAX i7-1165G7 BIOS+EC+EC_Flash
в форуме temp
HardX
07 май 2024, 13:20
solova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS 4 Fat синий огонь смерти
volvo
21
4428
04 фев 2020, 12:12
volvo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
