Текущее время: 21 май 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: GA-EX58-UD4P Зависает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 18:56
Добрый день уважаемые знатоки.
Плата GA-EX58-UD4P. Версия биос последняя. Плата включается и работает.
Проблема в том, что при запуске требовательных игр, через некоторое время от 10 до 40 минут плата зависает и выключается.
Такое поведение на Win7, 10, 11.
Протестирована оперативная память - исправна.
Протестирован жесткий диск - исправен.
Подкидывал 3 процессора - на других платах работают отлично.
Подключались других 2 видеокарты - результата не дает.
Блок питания 500W (3 шт.)
Состав сборки:
Intel Xeon E5649
Gigabyte GA-EX58-UD4P
20480 МБ (DDR3 SDRAM)
Radeon RX 560 Series (4 ГБ).
Какие будут мысли?
 Заголовок сообщения: Re: GA-EX58-UD4P Зависает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 19:18
как зависает то ? может кондёры по питанию проца поплыли
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 06:53
Контакты процессора чистые? Куллер тяжелый?
Mem test какой? Да и штука не одназначная. См мою тему про изгибы процессоров в ходе эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 07:55
А что в журнале системы после сбоя?
Нет ли похожих сообщений об ошибках?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 15:47
Psy писал(а):
как зависает то ?
Останавливается изображение, звук идет в течении минуты и тоже зависает. Затем синий экран и в перезагрузку. При этом перезагрузка не происходит. Повторное включение только после принудительного отключения питания.
Контакты чистые. Дополнительно прошелся очистителем контактов и искупал в спирте. Не помогло.
Кулер на 8 трубок TDP рассеивает порядка 180W. Температуры не выше 55 град.
По поводу кондеров, проверю. Заказал по номиналам, скоро приедут.
В журнале:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}
EventID 41
Version 9
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000400000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2024-02-03T12:22:55.4147937Z
EventRecordID 7012
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 92
BugcheckParameter1 0x2001
BugcheckParameter2 0x6
BugcheckParameter3 0x8
BugcheckParameter4 0xfffff7cc40001648
SleepInProgress 6
PowerButtonTimestamp 133514321789962114
BootAppStatus 3221225473
Checkpoint 16
ConnectedStandbyInProgress false
SystemSleepTransitionsToOn 2
CsEntryScenarioInstanceId 8
BugcheckInfoFromEFI false
CheckpointStatus 0
CsEntryScenarioInstanceIdV2 8
LongPowerButtonPressDetected false
LidReliability false
InputSuppressionState 0
PowerButtonSuppressionState 0
LidState 3
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 15:23
Повторно провел тест оперативной памяти - ошибок нет.
Тест процессора под нагрузкой в течении 5 часов зависаний не дает.
Видеокарта протестирована в течении 8 часов - зависаний нет.
При этом по прежнему есть зависания в играх.
Заметил что от платы идет свист характерный для дросселей, который меняется при разной нагрузке.
Жду замену конденсаторам.
Еще заметил что при отправлении платы на перезагрузку она не происходит. Плата зависает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-ex58-ud4p post code 65 и перезагрузка
в форуме Gigabyte
darthmaulx3
26 май 2016, 03:27
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Tel288
47
10092
29 авг 2018, 11:47
Tel288 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55.
в форуме Gigabyte
BITALb123
18
2722
29 янв 2019, 17:54
BITALb123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA790XT-UD4P НЕТ ЗАПУСКА КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
в форуме Gigabyte
ser163
17 июн 2022, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не проходят посты GA-EX58-UD3R rev 1.6
в форуме Gigabyte
AliaxVar
06 ноя 2015, 19:14
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nekromantred и гости: 8
