Текущее время: 10 май 2024, 20:38
 Заголовок сообщения: Z77A-G43 (MS-7758 ver:1.3) решение нескольких проблем  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 18:06
1) нет старта, потребление 0,4W, нужно поставить 3V батарею, без нее плата не стартует, в норме при вставленной батареи и включении дежурных напряжений плата потребляет 2W
2) есть старт, потребление примерно 35-50W, идут пост коды до 9Ah и циклично перезапускается. Этот пост на этой платформе означает неисправность с ведеоядром процессора, в моем случае был сгоревший драйвер транзисторов на видеоядро проца uP6282А. С видеокартой плата при данном пост коде стартует.
3) есть старт, потребление примерно 35-50W, идут пост коды и стоит на 99h, на экране монитора в правом нижнем углу пост код тот же. Этот пост код на этой платформе означает неисправность инициализации разъема PS/2, нужно смотреть питание 5V на разъеме, либо его дифпары на пробитие, в моем случает сгорел супрессор, хотя звонился диодной прозвонкой он нормально, но при включении давал на дифпары 0,8V, решил убрав супрессор
так же не работали все USB разъемы, на них тоже были неисправны супрессоры
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 55 пост код
в форуме MSI
Pagot
08 май 2019, 08:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 PCH не отпускает PLT_RST
в форуме MSI
_AVP_
21 мар 2020, 12:03
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 (ms-7758 v1.2) bios
в форуме MSI
dmx-ara
05 авг 2019, 19:01
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе
в форуме MSI
Lost code
24
4086
10 мар 2020, 16:19
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю
в форуме MSI
vova_w810i
15
6357
03 июл 2018, 12:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
