Текущее время: 22 май 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: GIGABATE B360M HD3 Не питания CPU
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 17:55
Доброе всем времени суток!
Плата пришла с 2 поврежденными ножками сокета (GND и VCCSFUSEPRG ) видимо пробовались запускаться в таком виде.
Отсутствовало питание CPU думал дело в шимке.
После замены ISL95866 заказанного с алика питание CPU не появилось, ресет не снимается.
Отсутствует одна ножка у сокета VCCSFUSEPRG но она дублируется 2 ножки стоят рядом.
5 нога SLCK 1.05v
6 нога ALRT 1.05v
7 нога SDA 1.05v
8 нога VR_ENABLE 2.9v
32 нога VDDP 12V
42 нога N_SMBCLK 3.3v
43 нога N_SMBDATA 3.3v
При установленном процессоре 20 нога (VCORE_VSS_SEN) и 48 нога (VSSGT_SENSE) начинаю звонится на землю (Но видимо так и должно быть).
Сопротивление VRM со снятым процем 98 ОМ?
DDR3_RESET 0.33v
BIOS обе флешки шил на всякий.
SLP_S3 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: GIGABATE B360M HD3 Не питания CPU
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 23:42
Нашел в чем была проблема уплыл резистор на 2.2 ом. Вместо 12v получалось 11.1. Плата запустилась посты пошли будем смотреть дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 15:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABATE R9 290OC no signs of life
myth77
02 сен 2017, 10:58
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. залитая Gigabate Aorus GTX 1080 Ti нужны номиналы резисторов
bad fox
13
2354
04 июл 2020, 19:40
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B560 HD3 Нет напряжений CPU
в форуме Gigabyte
Krydsvard
24 ноя 2023, 04:35
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-b250-hd3 rev 1.0 нет дежурного питания
в форуме Gigabyte
hamradio1966
11 мар 2021, 10:31
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor-111 и гости: 5
cron
