Текущее время: 19 май 2024, 17:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 19:34
Добрый вечер. помогите разобраться, есть 2 одинаковые карты и почему то с одинаковой неисправностью. на тесте матс-модс версии 455,400 в одной сборке, ошибки по всем каналам, на версии 367 матс вообще не запускается на команде -е, на команде -с не создает лог. segmentation fault пишет. сопротивления по памяти 150+ ом, pci-ex больше сотни, 1,8 килоомы. Биосы щелкал переключателем, ничего не меняется. Даже на 1 мб на 455й версии ошибки одинаковы, на одной из карт снимал канал А1, А0 - ровно столько же ошибок. Питания на памяти есть, шим сигнал правильной формы. mats 367.37 версии, может он слишком стар для нее? ссылку может на 37.106 есть у кого нибудь? не верю в смерть контроллера памяти с такими сопротивлениями и сразу на обеих картах, ГПУ цвета с завода. По модсу че то ругается на биос, но может изза версии модса это.
модс 367:
MODS start: Wed Jan 31 15:04:33 2024
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 367.38
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : rt
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
gpu 0 dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1c03
Raw ECID : 0x018065000000004023c10991
ECID : PG2F12-20_x06_y12
Device Id : GP106
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 16
NV_PMC_INTR_0 bit 28 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x0 to register 0x001140
Trying to clear interrupt by writing 0x0 to register 0x001144
Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
register read: addr: 0x328730, regvalue: 0xbadcfed9, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: STALE INTR_0_PRI_TIMEOUT pending on Initialization!
NVRM: reg read offset/data = 0x87118/0x0 to = 1
ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0
GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0
GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:384
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
ialization!
NVRM: Devinit on PMU failed to execute correctly!!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit.c:1063
INFO_RAM_TYPE _GDDR5 (0x08) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x00.
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x17e318, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57
NVRM: *** Chipset Setup Function Error!
NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57
NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic.
NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002
NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040
NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0
NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x214a8, regvalue: 0xbadf510c, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: DevinitGetVoltageDescriptorTable: Unrecognized version (0x30)
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:3257
NVRM: _voltGetVoltageDescriptorTable: Error parsing the VDT from VBIOS: status = 0x00000056
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2932
NVRM: voltVdtStateInit_IMPL: Error fetching the VDT: status = 0x00000056
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:120
NVRM: voltVoltDeviceLegacyStateInit_IMPL: Failed to obtain Power Control Table from VBIOS. status = 0x0000ffff
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltdev.c:198
RING
NVRM: voltStateInitLocked_IMPL: Error initializing SW state for VOLTAGE_DEVICE. status = 0x0000ffff
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/objvolt.c:192
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Wed Jan 31 15:04:37 2024 [4.034 seconds (00:00:04.034 h:m:s)]
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 20:47
В последний раз когда были две карты от одного клиента с одинаковой неисправностью (правда ошибки по двум разным чипам, но по одним и тем же на двух одинаковых устройствах) дело оказалось банально в прошивке, клиент умолчал о том что пытался шить, в результате потраченное время на поиск несуществующей неисправности. проверьте на всякий!
так же стоит проверть дроссель LB501 (на Asus 1060 dual так называется, может у вас схожие позиционные обозначения). если с ним проблемы, то может такой эффект присутствовать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 23:17
судя по борде от дуала,LB501 это не дроссель. И если по скрину это он, то тут расположение элементов не совпадает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 23:26
По борде это именно он). Но расположение вполне может отличаться, вендоры все таки разные.
Поищите на своей доске(мб этот участок как то по другому сформирован на вашей карте вовсе).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 08:32
не поверите, но на обеих картах что то нашел.на одной пайка нелепая, я ее видел,но повызванивал и не придал значения до этого, а на второй 2 сломаных кондера нашел. сравнив, понял что на карте с чудо пайкой вместо дросселя кондер стоит. а на нормальной они оба живы, звонятся на 1,8 Вольта, и 0 ом сопротивление. Судя по всему это оно. Попаять только завтра смогу. А в чем важность этих дросселей? за что они отвечают??
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 22:10
Есть результат?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 08:32
на одной восстановил как должно быть,но ничего не изменилось.снял гпу,хочу на другую доску подкинуть для верности.вечером отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 21:21
вобщем ГПУшка жива. пересадил и все заработало. Может есть у кого нибудь номинал сбитого кондера? может он не такой как надо стоял
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 21:29
22uf
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 21:39
на перепаяной стоял на 10, это могло как то повлиять?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 21:54
Я думаю что как минимум не стоит недооценивать то, насколько критичной порой бывает просадка емкости конденсатора более чем в два раза от той что указана в схеме и уж тем более важность той цепи в которой он стоит. Между тем это самый емкий конденсатор в цепи 1V8_FB_PLL из всех присутствующих. Тоже самое касается и 1V8_GPC_SP_VID_PLL. Также еще нужно понимать что с запасом никто ничего ставить не будет, это слишком удорожает производство конечного продукта.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 20:05
восстановил кондеры но толку не стало, прошил оба биоса-результат=0. модс 367.106 и матс запускал,не пойму что там ругается на биос
MODS start: Mon Feb 5 10:55:51 2024
CPU
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 367.106
KernelDriver : 3.63
HostName : rt
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DID : 0x1c03
Raw ECID : 0x00000000018065000000004023c10991
Raw ECID (GHS) : 0x00000001644023c10800000014030300
Device Id : GP106
Revision : a1
IRQ : 16
egister read: addr: 0x324288, regvalue: 0xbadfd623, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: reg read offset/data = 0x9a0590/0x0 to = 1
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:391
alization!
RING
MODS end : Mon Feb 5 10:55:55 2024 [4.372 seconds (00:00:04.372 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 08:05
Серьезно ни у кого нет идей? снова у меня единственного такая неисправность? :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 18:40
Просто просьба не в тему- убирайте логи под спойлер. С телефона читать очень не удобно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 20:11
не знаю как это сделать, не могу найти
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 21:11
[spoil=][spoil] во вторых скобках поставьте слэш, чтобы вышло /spoil. Всё, что между скобками будет под спойлером
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 22:59
идей может быть много, но нет краткого пособия по дефекту "ошибки по всем чипам памяти".
с учетом того что изначально вы не придали значения сбитым и криво паянным элементам на плате, стоит проверить а не упустили ли вы еще чего?!
+ банально катнуть ГПУ и память уже бы успели, мало ли что под нее попасть могло + особенности прижимной пластины.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам
[ На страницу: 1, 2 ]
massimko
46
4201
13 янв 2023, 13:07
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
3215
11 авг 2022, 10:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1050 Ti Ошибки по всем каналам памяти
Pumpking18
693
29 сен 2023, 22:48
Pumpking18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам
massimko
16
1999
06 фев 2022, 16:31
massimko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS выдаёт ошибки по всем каналам только в определённном диапазоне
tiny0little
17 мар 2022, 16:09
tiny0little Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
