Текущее время: 21 май 2024, 04:20
_oleg77_
Заголовок сообщения: Asus K56CM (K56CM 2.0) Нет питания процессора Добавлено: 08 фев 2024, 00:18 |
Зарегистрирован: 07 июл 2022, 16:55 Наличности на руках: 66.02
Сообщения: 8 Откуда: Россия
Всех приветствую. Платформа - на тексолите K56CM 2.0, на наклейке K56CM. SR0N6 - I7-3517U N13P-GL-A1 - GT630M IT8517E Хаб - не глянул. Дежурки есть, на кнопку реагирует, поднимаются напряжения на всех дросселях, кроме проца и встроенной графики. Сопротивление ядра - 3 ом, графики - 1 ом. Шимка проца RT8168B. Сопротивления по выводам: 4 - 3 ом 7,8,10,11 - 0 20 - от 250 до 50 (ставишь щуп - 250+- начинаешь давить на плату, меняется, мин - 50+-ом, как-будто трещинка где-то. все, что мог обсмотрел под микроскопом, пропаял, пофиг) 23 - 77 ом 24 - 67 ом 25 - 58 ом 26 - 0 29,35 - 1 ом 39 - 3 ом остальные в диодной прозвонке.
Напряжения после кнопки: 1 - 5 2 - 0.58 9 - 4.9 12 - 1.93 13 - 0.73 14 - 0.59 15 - 0.23 16 - 1.62 17 - 0.18 18 - 1.17 19 - 2.14 20 - 0.41 23,24,25 - 1.05 31 - 0.58 32 - 3.3 33 - 5.0 37 - 5.0 остальные по нулям. Потребление 385 - 400 ма и не двигается Заменил шимку, рез-та нет. Когда снимал шим, промерял сопротивления без шимки - такие же. На шимке выпаянной нигде короткого, заниженного нет. Да, биосов перепробовал 5 шт, 2 обычных, 3 инженерных отсюда, с влаба. Со всеми биосами все одинаково. По обвязке ничего не нашел, единственное смущает 20-й вывод. Что ей еще не хватает? Где еще что померять? Проц - труп? Help.....
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM 2.0) Нет питания процессора Добавлено: 08 фев 2024, 09:29 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 282.33
Сообщения: 360 Откуда: Авдеевка
viewtopic.php?f=59&t=15962&p=131927Здесь обсуждается в том числе сопротивление графики. Может быть 1 Ом и нормально. Смотрите в сторону vrhot#, должен быть высокий уровень, проверяйте терморезисторы. Я бы кроме номера вывода указывал их значение для полноты картины, пусть не все, хотя бы значимые (vcc, en и т.д.)
