Текущее время: 12 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: HP LaserJet Pro M130a ошибка 58.04
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 18:10
Привет Всем :dan_ser: выкупил принтер хочу его теперь оживить, клиент сдал принтер так как тот перестал работать вероятно после скачка напряжения. Провел первичную диагностику принтер включается дисплей отображает ошибку 58. через компьютер определяется корректно драйвер устанавливается состояние принтера ошибка 58.04 через HP смарт. Сканер сканирует отлично. Осталось понять что не так почему выходит ошибка. Нашел комбинацию клавиш верх и отмена на выключенном зажат и включить в сеть подержать принудительный обход низкого напряжения. Но чудо не происходит принтер снова выпадает в ошибку 58.04
Хочу попросить помощи у мастеров кто сталкивался с ремонтом блока питания HP 129-134 моделей какие замеры по напряжениям нужно мне снять и с чем сравнить потому что не нашел на плате ни каких подсказок сколько блок должен выдавать вольт
Я не волшебник, Я только учусь =)
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet Pro M130a ошибка 58.04
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 19:51
Как обычно: 3.3 и 24.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 06:07
так то оно так, но на каких контактах искать эти напруги не знаешь?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 23:56
Сервисмануал знает, если вы не в курсе. И предлагаю не "ты"кать в мой адрес.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 05:37
Mishel01 писал(а):
Сервисмануал знает
скинь ссылку найти не могу для этой модели принтера
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 08:15
Вообще то 24в формируется на LVPS,посмотри возле квадратного предохранителя, а 3,3в на плате форматера.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 15:09
все ясно там 12 вольт
вопрос тогда как сканер может работать при всем этом? Или Сканеру 12 вольт достаточно получается...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 18:04
Сканер не использует 24 В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A
yuryi
21
2318
20 апр 2023, 10:50
yuryi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet Pro M402dn, ремонт БП (выгорели 2 резистора), ошибка связи с механизмом (РЕШЕНО)
Василий Прокудин
18 фев 2020, 14:33
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet 6L критическая ошибка
OEvg85
2133
12 мар 2018, 20:13
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet P2035 ( Ошибка замятие в области картриджа )
ruslan23
12500
28 июн 2018, 15:51
ruslan23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet Enterprise 602 ОШИБКА 13.b9.d2
SenMo
3279
30 авг 2019, 00:19
Batlex Перейти к последнему сообщению
