Текущее время: 10 май 2024, 03:11
zanis1121
Заголовок сообщения: Asus FX50L (dabkxdmb8f0) Не запускается ОС, клавиатура , батарея Добавлено: 11 фев 2024, 15:05 |
Зарегистрирован: 04 окт 2023, 13:16 Наличности на руках: 12.14
Сообщения: 20 Откуда: Odessa
Доброго времени суток . Помогите пожалуйста разобраться с проблемой . Напряжения все присуствуют . Плата при старте заходит только в биос , не работает клавитура ( кроме кнопки вкл.) , не определяется батарея , синева при запуске ОС. Предистория , менялся видеочип и питание его : pQ44 ,PQ45,PQ46 . Куда копать дальше
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus FX50L (dabkxdmb8f0) Не запускается ОС, клавиатура , батарея Добавлено: 11 фев 2024, 23:28 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1191 Откуда: Екатеринбург
Акб с чарджером и мультиконтроллером общается по SMBus i2c, наличие обмена информацией по этой шине осциллографом проверьте, там может защитная сборка от статики выйти из строя, ее лучше снять для пробы. Клавиатура родная через мультиконтроллер работает, ну тут нужно заведомо рабочую клавиатуру или родную проверить, заменить мультиконтроллер.
zanis1121
Заголовок сообщения: Re: Asus FX50L (dabkxdmb8f0) Не запускается ОС, клавиатура , батарея Добавлено: 14 фев 2024, 02:32 |
Тут я обнаружил еще что пробивает мосфет постояно ,по линии gpu _sw2 .что странно , ведь на обесточеной плате по сопротивлению на gpu_sw2 все в норме . Если запитать плату от ЛБП и постепенно подымать напряжения то после 12v линия просаживается до 5v и употребление больше 5А ну почти Кз - мосфет PQ45 снова пробит . Грешу на драйвер ic mp869GDT ,завтра проверю посмотрю ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 11 секунд: ---------- Uicholi писал(а): А изначально что было ? Попала ко мне в таком сост .после другого сервиса . Там меняли видеочип со слов . ну и видно .
