Текущее время: 01 ноя 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15acl (Nm-a481) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 18:20
Всем привет.на кнопку реагирует,загорается диод,кулер.изображения нет.через секунд 30 выключается.
Все напруги есть но при старте PL402 просадка с 5 до 4.5В
Биос шил.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15acl (Nm-a481) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 18:38
А инит есть? что по потреблению?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 18:40
Видеочипы на этих платах насколько помню тоже мрут. Что за видеочип?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 18:43
begemotishe
Плата без видео
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Kpekepoid
Стартует 350мА,потом держится 240
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 18:49
LDO на дежурке 5-вольтовой не просаживается?
По токам на ЛБП шевеления есть?
---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ----------
а платформа правильно указана?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 19:12
begemotishe
Ldo напряжение также падает до 4.5
По токам как писал при старте пару сек 350 потом стабильно до выключения 240
Платформа cg521 nm-a841 rew 1.0 (простите перепутал цифры
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 19:46
Ищите кто жрет много, какие еще питания поднимаются? В теплоаизор бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 19:55
guar33
Рукой протрогал все,вродь все холодное
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 20:06
Меняйте шим тогда
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL ((Compal NM-A841 Rev 1.0)) Нет изображения после влаги
wersus2009
30 июн 2017, 08:10
wersus2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15acl (Cg521 nm-a841) Нет изображения
MikhailR
21 авг 2022, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения нет
aleksandrteresenko405l
01 дек 2023, 19:09
aleksandrteresenko405l Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 110-15acl (CG521 (NM-A841) REV:1.0) Нет изображения
katmandy
20 май 2018, 17:46
mrvova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
