Текущее время: 11 май 2024, 14:57
yllymah
Заголовок сообщения: HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) не стартует с c i5 Добавлено: 12 фев 2024, 09:30 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 216.01
Сообщения: 173 Откуда: Новосибирск
Всем привет!!!
Ноутбук изначально после другого сервиса пришел с коротким замыканием по DCBATOUT. Короткое убрал ноутбук стал странно себя вести, с процессором котрый стоял изначально, не стартанул стоял i5-3210M, подкинул i3-3120M картинка появилась, но при подключении HDD он не стартует, отключаешь снова появляется изображение. Что интересное подкинул заведомо рабочий i5-3210M тоже не стартует, запскается только с i3, но без жесткого диска. Bios шил не помогло, на всякий случай махнул ХАБ тодже не помогло.
Подскажите на, что еще следует обратить внимание?
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) не стартует с c i5 Добавлено: 13 фев 2024, 10:49 |
ruzalit писал(а): Осциллографом смотрели на фазах работу? К сожалению сейчас нет оцилографа
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) не стартует с c i5 Добавлено: 13 фев 2024, 12:58 |
ruzalit писал(а): Тогда шим питания проца попробуйте заменить.
Менялся шим проца поедение не изменилось. Это напряжение бывает и на i3 не поднямается, а на i5 вообще не поднимается
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) не стартует с c i5 Добавлено: 13 фев 2024, 23:20 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1191 Откуда: Екатеринбург
yllymah писал(а): Это напряжение бывает и на i3 не поднямается, а на i5 вообще не поднимается Питание графического ядра без прохождения инициализации может не быть. Замена шим не гарантирует нормальную работу фаз питающих проц, лучше осциллографом проверить их работу. Я не настаиваю, что именно в питании процессора проблема, но проверить оциллографом работу фаз будет не лишним. С usb загружается?
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) не стартует с c i5 Добавлено: 14 фев 2024, 14:52 |
ruzalit писал(а): Питание графического ядра без прохождения инициализации может не быть. Замена шим не гарантирует нормальную работу фаз питающих проц, лучше осциллографом проверить их работу. Я не настаиваю, что именно в питании процессора проблема, но проверить оциллографом работу фаз будет не лишним. С usb загружается? проверил usb не работают даже питания не приходит
