Текущее время: 03 июн 2024, 12:50
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Idepad 1 15amn7 (LA-L502P) Нужен дамп Добавлено: 11 фев 2024, 15:50 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Даврон писал(а): На 1.8В флешек ща нет под рукой. Есть GD25Q128CSIG на 3.3 поставил изо нет. Может быть что на 3.3В не подошла? Сам то как думаешь? Может флэшка на 3.3v корректно работать при питании от 1.8v? Даврон писал(а): Что выбрать для чтения XMC 128RUCHIQ XM25QU128C
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Idepad 1 15amn7 (LA-L502P) Нужен дамп Добавлено: 12 фев 2024, 11:07 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 364.68
Сообщения: 915 Откуда: Ташкент
guar33 писал(а): Сам то как думаешь? Может флэшка на 3.3v корректно работать при питании от 1.8v? Не будет. Там от 2.7В начинается. Посмотрел когда уже запаял. Программатор RT809F. ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 57 секунд: ---------- Mardekai писал(а): XM25QU128C Такого в списке нет.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Idepad 1 15amn7 (LA-L502P) Нужен дамп Добавлено: 29 фев 2024, 11:08 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,048.24
Сообщения: 2351 Откуда: Одесса
Даврон писал(а): Кто может выложить 100% рабочие дампы main и ЕС на оф,сайте 100 процентов рабочие, перенес инфу с вашего старого. Даврон писал(а): Оплачу дампы лудше купить по свежее програматор, ибо я вам говорил guar33 писал(а): а то с этой фирмы флешки много приколов
guar33
Заголовок сообщения: Re: Idepad 1 15amn7 (LA-L502P) Нужен дамп Добавлено: 29 фев 2024, 12:47 |
Даврон писал(а): Подставил для чтения W25Q128FVSIG и GD25Q128CSIG у вас есть в списке вот такая XM25QU128B@SOIC8 пробуйте зашить Даврон писал(а): Какой программатор тогда брать? из бюджетных t48
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Idepad 1 15amn7 (LA-L502P) Нужен дамп Добавлено: 29 фев 2024, 14:41 |
guar33 писал(а): у вас есть в списке вот такая XM25QU128B@SOIC8 пробуйте зашить Такого нет. Прошил в W25Q128FWXXXG@SOIC8 изо нет.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Idepad 1 15amn7 (LA-L502P) Нужен дамп Добавлено: 29 фев 2024, 14:51 |
Даврон писал(а): Такого нет. все верно, попутал с H весией
