Текущее время: 03 июн 2024, 14:46
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 JS476&JS576 NM-E331 Rev 1.0 Bios Добавлено: 22 фев 2024, 01:46 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Dima vfr писал(а): на 8mb на моей плате чип xmc 25rh64ch10 его даже гугл не знает и мой т48 в том числе. Check ID выключи и читай как XM25QH64C
Dima vfr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 JS476&JS576 NM-E331 Rev 1.0 Bios Добавлено: 28 фев 2024, 12:42 |
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 11:55 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 45 Откуда: Україна, Одеса
Doc, по совету выше флешку вычитал, ecffinder-ом разделил дамп с сайта на 8 и 16мб, ec выбрал 128, размеры флешек совпали с вычитанными, после этого потребление упало до 0,07а, было 0,5 на родном биосе и том что сбросил Хантер. Вопрос, что я делаю не так? ДАмпы обеих флешек прилагаю. Вложение: lenovo bios.rar так же прилагаю дамп с сайта леново Вложение: WinJKCN42WW.rar
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 JS476&JS576 NM-E331 Rev 1.0 Bios Добавлено: 29 фев 2024, 01:36 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Мульт вы не шьете, но тем не менее на будущее Dima vfr писал(а): Мульт t8227vg Нет, не верно. Правильно писать полное название, в блок схеме выше написано ***-256CX, это и есть размер, смотрим, что на плате и это же число выбираем в программе. Но к делу это не относится Dima vfr писал(а): Вопрос, что я делаю не так? Так я не вижу, что вы делаете) И что сбросил Хантер - две флехи или одну Сверьте, что там у вас получилось - а то вдруг наоборот 16+8 (а порядок нарезки важен) https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=812
