Текущее время: 10 май 2024, 13:36
majemus
Заголовок сообщения: Re: 17-ab425ng (DAG37LMBAD1) Нет запуска Добавлено: 12 фев 2024, 13:57 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 491.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
elektronikas.remonts писал(а): Заметил что после включения сопротивление по линии HWPG становиться 20 Ом То есть, вы сопротивление на включенном аппарате измеряете? Сильно...
Заголовок сообщения: Re: 17-ab425ng (DAG37LMBAD1) Нет запуска Добавлено: 12 фев 2024, 14:13 |
Зарегистрирован: 08 авг 2020, 22:32 Наличности на руках: 106.55
Сообщения: 152 Откуда: Latvia, Rezekne
majemus писал(а): То есть, вы сопротивление на включенном аппарате измеряете? Сильно... Нет. До включения сопротивление кОм включаем- не включился. Отключаю питание и делаю замер сопротивления в линии.
i001546
Заголовок сообщения: Re: 17-ab425ng (DAG37LMBAD1) Нет запуска Добавлено: 12 фев 2024, 14:16 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 603.91
Сообщения: 213 Откуда: Алматы
elektronikas.remonts писал(а): Пробовал снимать шим-ы питания Главное не включайте без шимок - может полыхнуть. От батарейки также себя ведет? Другой БП пробовали?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: 17-ab425ng (DAG37LMBAD1) Нет запуска Добавлено: 12 фев 2024, 14:22 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 316.59
Сообщения: 576 Откуда: Pacific
elektronikas.remonts писал(а): Заметил что после включения сопротивление по линии HWPG становиться 20 Ом я так понимаю что какая-то шимка или кто-то другой садит этот сигнал. слышали про такой термин "переходные процессы"?
Заголовок сообщения: Re: 17-ab425ng (DAG37LMBAD1) Нет запуска Добавлено: 12 фев 2024, 15:21 |
i001546 писал(а): Главное не включайте без шимок - может полыхнуть. От батарейки также себя ведет? Другой БП пробовали? Да, от АКБ и от зарядки ведет себя идентично. Costabrava писал(а): слышали про такой термин "переходные процессы"? Спасибо за пояснение, предполагал, что это могло быть из-за этого
