Текущее время: 17 май 2024, 16:47
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS на MSI A10UET-210NE Добавлено: 12 фев 2024, 17:38 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 668.59
Сообщения: 518 Откуда: Новосибирск
ret_y писал(а): С сайта MSI порезал - ничего не дало А что там резать, если там чистый инженерный дамп лежит, который просто зашить требуется? Чище и лучше дампа вы не найдёте
_________________ Black.Service г.Новосибирск
ret_y
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS на MSI A10UET-210NE Добавлено: 13 фев 2024, 20:34 |
Зарегистрирован: 31 дек 2015, 03:09 Наличности на руках: 16.12
Сообщения: 27 Откуда: Polska
samsonov54 писал(а): В таком случае есть ли инициализация? Инициализация есть. Даже слыхать как в винде подключается мышка. Т.е. он полностью загружается, но на внешку не выводит - USB typeC с адаптером HDMI пробовал, и просто HDMI. Также не дает результата подключенная/отключенная матрица. Возле typeC и HDMI портов есть чип T803A900. Возле него катушка L21. Напряжение нету на ней даже при подключения внешнего монитора. Может сюда копну.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS на MSI A10UET-210NE Добавлено: 13 фев 2024, 20:41 |
ret_y писал(а): T803A900 Это тандерболт контроллер, внешний моник по type-c подключается к интерфейсу display port. На данном этапе не нужно копать в эту сторону. Посмотрите есть питание матрицы и edp_hpd, edp_aux активность, и пляшите от этого
ret_y
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS на MSI A10UET-210NE Добавлено: 13 фев 2024, 20:58 |
samsonov54 писал(а): Посмотрите есть питание матрицы и edp_hpd, edp_aux активность Проблема в их локализации. Нету схемы. Может посоветуете что-то с олед матрицей?
Последний раз редактировалось ret_y 13 фев 2024, 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
ret_y
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS на MSI A10UET-210NE Добавлено: Сегодня, 12:44 |
samsonov54 писал(а): Чем вас не устраивает чистейший оригинальный биос с сайта производителя https://ru.msi.com/Content-Creation/Cre ... 65065#bios Подтверждаю, оригинальный биос работает без модификаций. Для теста вполне подходит. Кстати тему можно закрыть. Все решилось заменой графики.
