Текущее время: 20 май 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: Lenovo E15 Gen 2 (nm-d011) не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 00:43
Добрый день. помоги новичку советом. есть ноут Lenovo E15 Gen 2 материнская плата nm-d011 - первый раз может включиться и загрузиться. второй и последующие старт есть, но нет инициализации. стоит свист. на плате сильно греетсся pu2 (замена не помогла). на pl4 импульсы, а не постоянный сигнал.
vbus - 20 v
acn - 20 v
acp - 20 v
vdda - 0 v
HIDRV - импульсы
LODRV1 - импульсы
если я правильно понимаю LODRV1 - должен быть постоянный сигнал? что может быть причиной импульсов на LODRV1 ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E15 Gen 2 (nm-d011) не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 01:05
неправильно
floyd_123 писал(а):
vdda - 0 v
что на 28н?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 20:44
ошибся при измерениях vdda - 6.1 вольт
на 28 н - 6,11 вольт
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 22:01
V9B+ есть?
Какое сопротивление на BQ25710_VDD?
Ключи живые?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 14:30
+9 вольт есть. на линии 9 вольт были импульсы.
пропоял контакты pq6 - свист пропал на pl4 - стабильные 9 вольт. но циклическая перезагрузка, напряжение все поднимаются. PU2 греется, зарядка на АКБ идет. биос перепрошил.
один раз загрузился от АКБ, при подключении БП проработал, после повторного отключения и включения больше не загрузился.
издает два сигнала короткий и длиный.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 15:44
floyd_123, такой же пискун лежит. Короткий и длинный, нашли в чем проблема?
Логика спасет МИР!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E15 (NM-D011 Rev: 1.0) Пропал звук
RandomR
18 апр 2024, 13:56
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E14 Gen 2 (NM-D011) опознать элемент.
gera272
30 ноя 2022, 17:51
Alekseasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки
ITSivanovo
20 дек 2023, 15:23
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки после залития
stream3k
30 мар 2024, 00:27
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатура Thinkpad E15 Gen 2
в форуме Куплю | Buy
xiaomei
28 ноя 2020, 19:57
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka27, SlowBombinoS и гости: 15
