Текущее время: 23 май 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING X570-PRO (WIFI)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 16:28
Купили плату с рук. Проработала пару дней и при настройке в биосе, плата зависла. При запуске начала висеть на CPU led. Стоял 5800. Подкидывал 2700. Результата нет. Плата не снимает ресет. Есть сигнал PLTRST и дальше ничего. Вопрос, куда копать? Сдох мульт или чипсет? Просто непонятно какой сигнал мульт должен отправлять в хаб для снятия ресета? Или кто должен его снимать? По моей логике должен хаб. Но перед этим должени идти сигнал с мульта в хаб (s_pltrst) . Но на борде такого сигнала нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X570-PRO (WIFI)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 16:56
Хаб в проц.(часть отв. за запуск). После PLTRST все в проц. и тем более горит CPU led ,значит надо смотреть сокет!!, ну и обвязку, все ли на месте, кварцы ,ну и батарейку не забыть. Ресет все же гляньте на А11 PCI_E , для уверенности.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 20:03
A 11 Проверил. И на посткарте тоже ресет. А как сигнал называется? Который из хаба в проц идет? Кварц проверить нечем. Но на практике это бывает крайне редко что дело в кварце. Батарейка норм. Питание от батарейки на мульт поступает.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 20:44
Igorfeo писал(а):
A 11 Проверил
Ни поняли, объясняю : на АMD AM4 хаб который ,PROMONTORY в процессе запуска не участвует(ну если уж если совсем ни сдох и не садит все напр.). Хаб(как на АМ3 в устоявшимся понимании , а так же как на интел) , на АMD AM4,5 перенесен(объединен) с процессором , так что все находится в проц. , поэтому что бы убедиться , что до перехода к вычитки биоса у вас все в норме ,надо проверить сброшен ли ресет на А11_PCI_E ,на всех 6- ти разъемах должна быть лог.1 , то есть ~3v.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 10:18
А на счет отвала сокета. Я проверил ддр тестером и тестером PCI-E Ни одного отрыва контакта они не показали. Или все равно нужно снимать сокет и паять новый? Просто с ам 4 я еще такого не встречал.
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 38 секунд: ----------
ресет на А11_PCI_E не сброшен. он 0v
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 04:59
Ресет на исправной плате сброшен даже без проца. За єтот параметр отвечает мультик.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 15:47
Предупреждения: 1
Такая же дрянь и у меня происходит. Только плата ASRock X570 PH Gaming 4.Мультиконтроллер NCT6796D-R нога 100 при выключенном состоянии 1,8 при включенном 1,8 проходит на проц сигнал SIO_RSMRST но инициализации процессора нет, вычитка биоса отсутствует на первой ноге флешки постоянно высокий уровень, отсутствует ресет на А11 PCI_E. Поменял мультиконтроллер ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 22:25
А не маловато ли там не 3.3В?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 23:14
Разные варианты текстолит-мульт , перемычки на подтяжку или к 1.8 , или 3.3в ., короче нормально есть лог. 1.
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
Без проц-хаба везде(в основном) висят сигналы на подтяжках от питания(т.е. лог. 1), что в некоторых случаях очень полезно для проверки некоторых линий питания, особенно дежурки.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд: ----------
Предыдущие сигналы по POWRE S. упорно ни кто не хочет смотреть\проверять\вникать ,на этом шаге не только VRMPWRGD , нужно смотреть,
но так же питание обеих частей хаба(если можно так выразиться) и памяти.И еще раз поверить всю!!! дежурку, а ни так - есть 3.3в и хорошо. Может это покажется странным но если *ресет на А11_PCI_E не сброшен* ,а это допустим
13 шаг , то 10,11,12 шаги показывают как правило отрицательный результат(отсутствие чем проверить и как), Смотреть
ALERT, SVID и пр. нужен осцил. Поэтому и достается бедному мульту.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 15:32
Предупреждения: 1
Да в том то и дело что предыдущие шаги выполняются просто в одном сообщение трудно всю ситуацию описать. все рубится на том что проц отказывается инициализироваться.
Со схемой и борде не совпадает отсутствует подтяжка 3 В только 1,8 на ресет проца.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 08:57
Предупреждения: 1
Понимаете в чем проблема? На своем опыте могу сказать, что диагностировать не выполнение POWRE S на материнских платах осложняется тем что производитель зная данные данные проблемы с выполнением PS подтяжками низковольтных линий к en и pg шимконтроллерам питаний порой ставит в тупик поиск неисправностей. Согласно PS например не положено запускать шим основного питания Проца пока не будет ресета PCI п он его выполняет половина платы не работает а все питания запускаются.
Но все же свою материнку я сделал viewtopic.php?f=244&t=139419&p=1050549#p1050549
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming X570-PLUS (WI-FI) Определить номинал
в форуме Asus
topdip
27 сен 2021, 16:36
topdip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X570 Tuf Gaming Wi-Fi plus (не работает lan) сбитые резисторы
в форуме Asus
Frennis
13 окт 2023, 03:34
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
в форуме MSI
karlan
19 янв 2024, 11:09
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TUF GAMING X570-PLUS опознать резисторы в районе мульта
в форуме Asus
olexy21
15 май 2022, 00:03
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Zorro_R1 и гости: 4
