Текущее время: 28 апр 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: Inspiron 1470, замена опер. памяти и 7 сигналов индикатора
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:30
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться.
Решил сделать апгрейд оперативки, иначально стояла 2 шт "1Gb 2Rx16 - 10600S-09-10-A1"
мне сказали, что подойдёт 2 шт "4Gb 1Rx8 - PC3 - 10600S -9 -11-B2", купил поставил, не работает, поставил старую память назад тоже не работает. Комп не загружается, индикатор мигает 7 раз красным.
В чём может быть проблема и как с ней справиться?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1470, замена опер. памяти и 7 сигналов индикато
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 00:37
Может и банально отвечу, но всё же спокойно выдохните, протрите все контакты памяти ластиком, внимательно посмотрите на разъемы, ничего ли не подогнуто, ставьте на место и проверяйте
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 10:26
spasibo! segodnja sdelaju.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 19:52
sdelal kak skazali, no ne pomoglo :(
4to mozhet byt ewe??
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 19:23
разбирай смотри ;)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 13:26
попробуй по одной планке ставить, проверенной в разные слоты и включать с одной. Может быть испортил один из разъемов, когда вставлял новую память, просмотри внимательно внутри разъемов контакты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
Михаил_Улан-Удэ
39
6000
07 май 2020, 15:00
Slisel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55A-рабочий по з/частям БЕЗ(Матрицы,HDD и опер.памяти)
Vlad777
10 июл 2017, 19:30
Vlad777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1470 (Quanta UM2 UMA, r3A) Пытается включится - моргает абер 7 раз.
в форуме Dell
Dejmos
23 сен 2014, 18:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1470 (DAUM2BMB8C0 Rev: C) ИЩУ СХЕМУ - нет +5v - не включается
в форуме Dell
slonax82
28 июн 2019, 09:21
slonax82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UB (X555UJ Rev-2.0) возможно ли отключить опер.память ?
dellvova
24 авг 2018, 12:58
dj_key Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 23
