Текущее время: 10 май 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: ms-7519 v 1.4 p43t-c51 поджарены транзисторы врм, но работает
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 22:54
В одной фазе подбиты транзюки, потемнение, шарик припоя вылез, а напряжение на проц 1,3 в есть. Так бывает? До меня не паялось ничего, маркировки транзисторов совпадают с другими мосфетами в других фазах.
Был подбит клокер по 3,3 В, демонтирован. Горят только 2 индикатора фаз из трех (синие диоды в правом углу платы).
На затворах этих подбитых мосфетов есть шим сигнал.
 Заголовок сообщения: Re: ms-7519 v 1.4 p43t-c51 поджарены транзисторы врм, но работает
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 23:18
Lost code писал(а):
Так бывает?
Угу . Называется "счастливый случай" когда 12 вольт на проц не прилетело . Без процессора меряли ? Проц живым остался ?
Был случай что дохлый проц + в усмерть дохлое питание оного выдавало на тестер позитивнейшие результаты , а ОСлик их опроверг .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 23:22
проц да живой, похоже кристалл внутри мосфетов испарился, а не ушел в к.з.
Плечо нижнее на фото
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 07:13
попалась как-то плата ам3, где одна фаза генерила больше 24х вольт в импульсе.
диод в одном из полевиков пропал. совсем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Dump BIOS на MSI P43T-C51 (MS-7519 ver 1.4)
в форуме MSI
stepik
5518
23 дек 2015, 04:17
stepik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51
в форуме MSI
stepik
14
9785
23 дек 2015, 04:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS
в форуме MSI
VoyagerX
19
11691
03 июл 2018, 08:59
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7519 ver 1.4 P45T-C51 - FF00
в форуме MSI
b2r_Cleric
13 окт 2018, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7519 ver1.4 P45T-C51 нет пот кодов.
в форуме MSI
romanck
20 апр 2019, 16:37
