Текущее время: 21 сен 2024, 05:24
Kes
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука. Добавлено: 15 фев 2024, 19:43 |
Сообщения: 58 Откуда: Тольятти
gre6nik58 писал(а): Аудиокодек находится на плате с разъёмом наушников две разных платы пробовал и два разных шлейфа все рано нет оба дохлые не могут быть по идее.
Kes
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука. Добавлено: 17 фев 2024, 17:15 |
gre6nik58 писал(а): Относительно частая проблема была с отсутствием звука на A1534, всегда решалась заменой платы с кодеком. Там стоит 4208-CWZ, но проще найти плату. В Вашем случае надо по сигналам пробежаться, все ли с основной контачит Есть материнка такая же только с отвалом ссд вот у нее при включении со шлейфами и кодеком есть звук гонга кодек получается и шлейф в порядке, получается что то на материнке , смотреть обвязку коннектора на матери другой получается?
Kes
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука. Добавлено: 19 фев 2024, 15:11 |
gre6nik58 писал(а): ну раз можно исключить доп плату и шлейф, то да смотреть на целостность элементов на материнке. Схема и бордвью на плату доступны нащел только борду на нее схему нек нашел. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Srarui1 писал(а): Была такая же проблема, хотел уже на проц все свалить. проблема оказалась в конекторе на плате, загляните во внутрь конектора посмотрю обязательно.
Srarui1
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука. Добавлено: 19 фев 2024, 15:56 |
Зарегистрирован: 19 фев 2024, 12:27 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 8 Откуда: UA
Kes писал(а): нащел только борду на нее схему нек нашел. Тут есть схема + бордЕсли не поможет конектор, проверьте сигнал AUD_PWR_EN (3.3v, 0.712d) Всегда присутствует Аудиокодек можно проверить подключив наушники через jack.
Kes
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука. Добавлено: 22 фев 2024, 13:25 |
Srarui1 писал(а): Тут есть схема + борд схемп от другого барду нашел именно на мою платформу а схема от 045, видимо отличаются они. нашел вот этот мануал https://yandex.ru/video/preview/15884718155840728614, решил плату с отвалом ссд попробовать поднять по нему, резистор по схеме тот что он показывает 100 к а стоит 3 ома меняю запуска нет вот и думаю модет не та схема, в борде нет значения резистора пустое.
Srarui1
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука. Добавлено: 22 фев 2024, 14:25 |
Kes писал(а): резистор по схеме тот что он показывает 100 к а стоит 3 ома меняю запуска нет вот и думаю модет не та схема, в борде нет значения резистора пустое. если вы про r7237, то там должно быть 2.2 ома, поставив туда 100кОМ вы перекрыли питание на шимку процессора
Kes
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука. Добавлено: 22 фев 2024, 15:53 |
Srarui1 писал(а): если вы про r7237, то там должно быть 2.2 ома, поставив туда 100кОМ вы перекрыли питание на шимку процессора
Вернул резистор обратно родной не заводится плата.Что-то отпаялось или угрелось рядом ?, сопротивления все вроде в порядке на дросселях проверил с рабочей платой сравнил.
