Текущее время: 17 май 2024, 14:15
Tenhi
Заголовок сообщения: Dell p75f003 (la-f611p) не заряжает аккумулятор, не работает без АКБ Добавлено: 15 фев 2024, 17:04 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 104.97
Сообщения: 189 Откуда: Donetsk
Добрый день. Пришел данный ноут к моему коллеге, с проблемой - не заряжает АКБ. Клиент купил новый АКБ и БП(скажем так похожие на оригинал), но у коллеги при очередном включении сгорел Чарджер ISL95522H и один из мосфетов по зарядке. после замены он вообще не включался. Эту проблему я исправил(полевики по гейту входных мосфетов не давали им открыться), но он все равно работает странно. Включается он только с подключенным родным! АКБ(с неродным иногда может стартануть но ненадолго). При этом мигает индикатором 3-1(желтым-белым) что означает низкое напряжение CMOS(хотя батарейка новая. подключена и на сдвоенном диоде рядом с хабом напряжение от нее присутствует), при вытаскивании АКБ отключается, хотя на выводах питания АКБ - напряжение 0(хотя при подключении адаптера на короткое время поднимается и спадает). Ноут в принципе сейчас достаточно стабильно стартует с АКБ, но иногда может сказать уже в ОС что заряд АКБ слишком низкий и выключиться. ISL конечно с алика, пробовал несколько. на SMB DAT CLK DAT, есть какая-то передача данных, PBAT_PRES# просаживает. До мосфетов управляющих зарядом батареи напряжение доходит. В связи с чем есть несколько вопросов: 1. Он может вообще работать без батареи(должен ли)? 2. Что может влиять на такое поведение - что он то видит батарею то не видит, то считает что переключается на нее(и потому выключается)? Хотелось бы чтобы он как-то стабильно работал хотябы с неработающей батареей или без нее.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell p75f003 (la-f611p) не заряжает аккумулятор, не работает без АКБ Добавлено: 16 фев 2024, 13:53 |
Alex.77 писал(а): БП в BIOSе определяется? нет. AC ADapter Not Installed(c обоими адаптерами), батарея - health communication error discharging сейчас попеременно в биосе мигает белым-желтым, постоял, постоял и отключился.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell p75f003 (la-f611p) не заряжает аккумулятор, не работает без АКБ Добавлено: 16 фев 2024, 14:56 |
Alex.77 писал(а): PSID смотрите
пакеты проскакивают после включения(с батарееей) на мульте, без только поднимается напряжение, но не успевает ничего пройти.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell p75f003 (la-f611p) не заряжает аккумулятор, не работает без АКБ Добавлено: 19 фев 2024, 15:38 |
bass писал(а): PU01 живая ?
да, 3 вольта на +3.3V_ADP_DCIN
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell p75f003 (la-f611p) не заряжает аккумулятор, не работает без АКБ Добавлено: 20 фев 2024, 11:38 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
на 17 и 19 ногах PUB01 какие напряжения ? Tenhi писал(а): пакеты проскакивают после включения(с батарееей) на мульте, без только поднимается напряжение, но не успевает ничего пройти. можно попробовать исключить из схемы PQ1, ну и целостность PR1 проверить.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell p75f003 (la-f611p) не заряжает аккумулятор, не работает без АКБ Добавлено: 22 фев 2024, 13:23 |
bass писал(а): на 17 и 19 ногах PUB01 какие напряжения ? Tenhi писал(а): пакеты проскакивают после включения(с батарееей) на мульте, без только поднимается напряжение, но не успевает ничего пройти.
17 DCIN_CHG 19,2В 19 ACIN_CHG 0 ( по схеме не задействована) PQ 1и PR1 заменены перемычками С адаптером он начинает обмен через 8 секунд после нажатия кнопки, с батарееей сразу после нажатия, но после изменений поведение все такое же. Адаптер не видит, без батареи не стартует.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Dell p75f003 (la-f611p) не заряжает аккумулятор, не работает без АКБ Добавлено: 29 фев 2024, 14:24 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 219.11
Сообщения: 105 Откуда: RB
Tenhi писал(а): ACIN_CHG 0 ( по схеме не задействована) т.е. PRB04 и PRB07 не установлены?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell p75f003 (la-f611p) не заряжает аккумулятор, не работает без АКБ Добавлено: 29 фев 2024, 15:28 |
Alex.77 писал(а): т.е. PRB04 и PRB07 не установлены?
Только PRB07 установлен(хотя если верить схеме - не должен) и притянут к земле, PRB04, PRB05 не установлены.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell p75f003 (la-f611p) не заряжает аккумулятор, не работает без АКБ Добавлено: 01 мар 2024, 14:40 |
Alex.77 писал(а): А на 16 ноге PUB01 есть что? 2,1В
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Dell p75f003 (la-f611p) не заряжает аккумулятор, не работает без АКБ Добавлено: 05 мар 2024, 01:50 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 233.36
Сообщения: 132 Откуда: Warszaw
Tenhi писал(а): С адаптером он начинает обмен через 8 секунд после нажатия кнопки, с батарееей сразу после нажатия, но после изменений поведение все такое же. Адаптер не видит, без батареи не стартует. Проверьте сигнал проверки адаптера иначе, при подключении разъема питания. Пакет обычно идет не позже 1й сек после подключения питания. БП родной, рабочий? Новые делл со старыми БП не хотят работать.
