Текущее время: 01 июн 2024, 00:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: lenovo y520-15ikbn Запуск без входного мосфета
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:54
Доброго дня, лежит без дела "старый" lenovo y520-15ikbn, после кз на блоке питания сгорел мосфет PQ201 на входе и пробило один конденсатор(был в кз и грелся) его успешно заменил и КЗ на плате пропало, в наличии с подобными характеристиками(а точнее в таком корпусе) у меня нету, если отключу батарею, сделаю перемычку на PQ201 и оставлю только питание от нового блока питания, BQ24780S ведь не навредит? Сможет работать только от питания БП без батареи?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y520-15ikbn Запуск без входного мосфета
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 20:01
Впринципе да,даже если подать на pj201 должен будет включится, но надо понимать что защита от перегрузок по b+ Будет отсутствовать
В сети
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 20:23
PQ201 обычный n-канальник. Можно взять с мертвой видяхи старой, лишь бы по току и rds-on был не хуже
Лучше как сказали выше, сохранить защиту штатную, имея оба живых входных ключа
Black.Service г.Новосибирск
 Заголовок сообщения: lenovo y520-15ikbn греется чип видеокарты от 3в
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 01:34
Доброго времени суток, ноутбук из заголовка раз через раз выключался при встряске, либо переноске, на некоторое время помогло снятие батареи, но позже в результате КЗ скорее всего от старого блока питания (был в ремонте кучу раз),
Выбило входной мосфет PQ201 и конденсатор PC201, в прошлой теме решил что КЗ пропало, но ошибся, резистор PR201 показывал 200ом вместо его номинальных 0.01_1206_1% (0.01Ом), после его снятия относительно земли на PJ201 - кз нет, а вот со стороны PJ201<-->V20B+ есть ~1.1Ом, и как итог замерил по всем дросселям сопротивление, штатное кроме PL3401 и PL3402 (там и находятся эти ~1.1Ома) очень надеялся на то что где-то выбило кондей PC3401-PC3404, но при подаче питания 3.3в на землю и на PR201 греется только видеочип N17P-G1-A1,вопрос, возможно ли узнать что проблема именно из за видеочипа без его снятие(читал что у новых видеокарт низкое сопротивление в 1Ом) .
btw, важен ли pr201 если запускать без батареи, а просто от БП, могу ли просто кинуть перемычку с VIN на pr201 как в приложенном скриншоте? Или может воможно как-то плату запустить в обход чарджера?
upd, как я понял, 1.1ом между V20B+ и GND - всё же не нормально, На местах PQ3401 PQ3402 PQ3403 PQ3404 потемнение на плате, но сами ключи визуально живые, после снятия pj3401, на PR201 2килоОма на всех дросселях значительно выросли сопротивления, может ли это обозначать что какой это из 4ех ключей пробит и я жарил видеокарту? :ps_ih:
Upd,временно кинул перемычку на PR201 если от лбп закинуть 1в 1а, начинает греться чарджер BQ24780S
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 21:19
Снимайте и видеочип, и верхнее его плечо
Именно это вы и сделали
Чем дальше в лес, тем больше будет спалено..))))
Чарджер менять, входные ключи менять, видеочип с питанием снять (а то хрен его знает, КАК он сдох, мож будет шину вешать наглухо...)
ну и дальше с мультиметром искать. И если еще осталось желание не добить плату, а починить - то сначала думать и мерять, а потом уже подавать напряжение "на ура"...
А то там всего-то проц и остался. Его спалите - и все, дальше можно уже ничего не делать)))
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y520 (Y520-15IKBN I7.1060) После залития, нет питания проца
uralpc
15 июн 2019, 17:14
uralpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-191 REV:1.0) даташит NCP81205
Normalgleb
25 мар 2021, 15:09
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 06:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-191 REV:1.0) Нету напряжение процессора
murrboss1
15 мар 2018, 13:31
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
Kep2077
6482
10 июл 2019, 16:44
sudoer Перейти к последнему сообщению
