Текущее время: 02 июн 2024, 19:17
Litoh
Заголовок сообщения: HP Pavilion Convertible x360 15-er0056cl (49X66UA) (DUCKY TGL UMA 203035-2n). Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 15 фев 2024, 19:50 |
Зарегистрирован: 02 дек 2011, 14:33 Наличности на руках: 62.00
Есть ноутбук Ноутбук HP Pavilion Convertible x360 15-er0056cl (49X66UA) материнка - DUCKY TGL UMA 203035-2n микроконтроллер - NPCE38APB1DX распиновка у него как у NPCE885PA0DX При обновлении биоса через windows, файл был скачан с официального сайта согласно серийного номера. Процес прошивки прошел гладко, в конце написало, ПК перезагрузится, ноутбук начел перезагружаться, потух и все больше не запустился. Реакции на кнопку вкл. нету. Ноутбук после этого обестачивался полностью. Теперь напряжение 3.3в есть на мульте и на кнопке включения, на епромке 3.3в не подымается. Согласно серийника оказалось что биос от другой материнки HP Pavilion x360 Convertible, а на плате надпись DUCKY TGL UMA 203035-2n. Я так понимю, что нужно стереть мульт, записать правильный биос на епром, чтобы мульт с чистой прошивкой поднял 3.3в на епромке и прописал в себя правильную прошивку. Если так, то как понять к каким выводам подпаятся, в наличии программатор RF809H?
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Convertible x360 15-er0056cl (49X66UA) (DUCKY TGL UMA 203035-2n). Нет реакции на кнопку включе Добавлено: 16 фев 2024, 00:05 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24
Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
пробовали програматором зашить основной биос? ---------- Добавлено спустя 25 минут 47 секунд: ---------- Re: HP Pavilion Convertible x360 15-er0056cl (49X66UA) (DUCKY TGL UMA 203035-2n). Нет реакции на кнопку включенияLitoh писал(а): в наличии программатор RF809H? пробуйте через клавиатурный разьем, выбрать npce388
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Convertible x360 15-er0056cl (49X66UA) (DUCKY TGL UMA 203035-2n). Нет реакции на кнопку включе Добавлено: 16 фев 2024, 18:33 |
Litoh писал(а): 3.3в на епромке что за епромка? содержимое покажите
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Convertible x360 15-er0056cl (49X66UA) (DUCKY TGL UMA 203035-2n). Нет реакции на кнопку включе Добавлено: 29 фев 2024, 09:45 |
Litoh писал(а): Родной дамп после обновления. вы сами то его смотрели? видно же что поврежден, на оф.сайте полные и их несколько, ваш поврежден так что ни серийников ничего там нет, нужно определить $BID, он есть на поддоне на наклейке в виде 0AB88, возможно и не так.
trollfaceololo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Convertible x360 15-er0056cl (49X66UA) (DUCKY TGL UMA 203035-2n). Нет реакции на кнопку включе Добавлено: 26 мар 2024, 15:08 |
Сообщения: 90 Откуда: Ukraine
Приветствую, есть на руках такой же аппарат после другого сервиса, с залитием, отчищен, мультиконтроллер или заменен, или родной перепаивали. Нет никаких попыток включения, светодиоды не горят и прочее, есть только +3 LDO, мульт запитан. Пытался достучаться до него SVOD4 в режиме Nuvoton, там вроде конфиги не нужны, не видится. Пытался смастерить конфиг под ENE, вызвонил 5 сигналов на разъем клавиатуры, тоже безрезультатно, не видится. Готовых конфигов под эту плату на сервере SVOD нет. Есть возможность подключиться Вертьяновым, но есть подозрения, что не поддерживается. Кстати, выводы флешки БИОСа на мульт у меня не прозваниваются, может плохо искал, скорее всего, при поднятии питаний не подхватит он свою программу из основного БИОСа.
